Nie odpala przyczyna?
Witam od dwóch dni auto gdy jest zimne nie chce odpalić kręci kręci dopiero za 4,5 razem odpali ciężko dzisiaj w dodatku zapaliła się kontrolka przy odpalaniu kontrolka od hamulcy nie wiem co to ma wspólnego z tym ale po przejechaniu się i zgaszeniu auta ponownie je odpaliłem i kontrolka już się nie pali klocki hamulcowe mam dobre wracając do odpalania co może być przyczyną dodam że filtr paliwa był wymieniany cewki i świece też ponad miesiąc temu miałem założony gaz może to on jest przyczyną może ma nieszczelności dzisiaj auto przed zgaszeniem przełączyłem na pb zobaczę jak odpali na zimnym silniku gdy silnik jest rozgrzany to odpala normalnie dodam jeszcze że auto gdy wkoncu odpali to powinno chodzić na ssaniu tz 1100 obrotów a ma odrazu 900 obrotów
Są jakieś błędy na vagu? Możliwe, że reduktor puszcza i zalewa go gazem.
