RNS E jakie wyjmaki polecacie ?
Witam was,  potrzebuję kupić wyjmaki,  chodzi o to czy warto kupić jakieś z allegro sprawdzone bo jest kilka rodzajów.  Czy jednak tylko Aso.   samoróbki z kart itp nie wchodzą w grę.  chodzi o to żeby dobrze wyjąć za wyjmaki i żeby wszystko klikalo
Z allegro wydają się dobre te ale nie wiem
Edytowane przez krzychusssek
Ja po doświadczeniu z wyjmakami, kupuję najtańsze, ale zawsze np 10 szt zamiast dwóch. I jak się skrzywią, wygną, przestaną zahaczać, kwestia czasu.
Nawet najtańszymi wyjmiesz RNS-E,ważna jest metoda .
Tzn jaka metoda?  bo niektórzy piszą że z allegro są poprostu do du... I trzeba pomagać wysunąć wyjmujac schowek itp,  a mi chodzi żeby to normalne wyszło jak ori
Ja wziąłem najtańsze z allegro i co się umęczyłem, żeby wyjąć RNS'a to głowa mała:decayed: pokrzywiły się, palce pocięte. W dodatku musiałem je podcinać żeby były węższe bo inaczej nie szło ich w ogóle tam wcisnąć.
Taki komplecik z Aliexpres za parenascie zeta daje radę.
Fakt faktem, to metoda czy sposób samego włożenia odpowiednią stroną jest ważny, najlepiej sobie radio jakieś wziąć i powkładać, popatrzeć jak to działa... Najtańsze dają radę bez większego siłowania [emoji6] mam gdzieś stare radio, mogę porobić fotki...
Tzn wziąłeś te co na zdjęciu dałem czy inne?
Takie, nie wiem czy wymiary są takie same bo nie mam ich pod ręką.
tutaj widać ze te rowki do zaczepiania nie są ostre więc poprostu wyskakiwaly
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
Fakt faktem, to metoda czy sposób samego włożenia odpowiednią stroną jest ważny, najlepiej sobie radio jakieś wziąć i powkładać, popatrzeć jak to działa... Najtańsze dają radę bez większego siłowania emoji6.png mam gdzieś stare radio, mogę porobić fotki...
tutaj jest temat o RNS-E , I Chodzi i sprawdone wyjmaki , nie o stare Radia :)
jakie kupujesz te najtańsze ?
Jak radio będzie odpowiednio zatrzaśnięte, a np zatrzaski w nim delikatnie odgięte nie tak jak być powinny to i tak trzeba będzie wyciągnąć schowek i je popchnąć. Ogólnie zawsze wyciągając RNSa popycham czy to od strony tunelu od nóg, schowka, ew wyjeżdżam panelem klimy i ciągnę, by nie siłować się z radiem i np je uszkodzić.
No to jest śmieszne. Bo powinno wyjść ciągnąc za same klucze, bez żadnego popychania.
w przypadku jak nikogo wczesniej tam nie bylo, to tak powinno byc, ale jak juz czterech Januszy tam bylo i dwoch Mirkow, to te zatrzaski nie dzialaja juz tak jak powinny.
No to wtedy to tak hehe,  ale myślę że jak wezmę ori to źle nie zrobię,  bo jak ty wziąłeś 10 sztuk to wychodzi tyle co ori prawie że :wink:
Masz jakieś foto jak wyglądają te z ASO?
Polecam te oryginalne... Ja kupiłem w ASO za 34 zł
Witam
Ja również polecam ori klucze/wyjmaki. Sam zamówiłem z Allegro ale to niestety szajs. Bardzo łatwo się wyginają i nie zatrzaskują odpowiednio w otworach. Dopiero jak zeszlifowałem je trochę to lepiej trzymały (jeden nawet zatrzaskiwał się tak jak trzeba) ale to i tak za mało aby wyjąc radio. Tak więc obecnie jestem zmuszony kupić ori. Wg mnie szkoda czasu i nerwów na zamienniki bo najwyraźniej nie są dobrze spasowane...
Oryginalne pomogły - radio wyjęte
Edytowane przez PaQ
  • 2 lata później...
Hejo,
Mógłbym prosić o part number tych oryginałów z ASO?
