Lukasz543 Opublikowano 10 Lutego 2018 Opublikowano 10 Lutego 2018 Witam mam problem z moim A4 B6 ponieważ przy zamykaniu auta nie ma mrugnięcia kierunkowskazów a przy otwieraniu kierunkowskazy mrugają.Czasami raz się zdarzy że mrugną przy zamykaniu a potem już nie.Wszystkie drzwi są zamknięte wraz z bagażnikiem i świeci się czerwona dioda sygnalizująca że wszystko jest zamknięte. W module komfortu też niema żadnych zapisanych błędów.Jesli wiecie gdzie mam szukać problemu to proszę o odpowiedź Z góry dzięki.
Grzyb01 Opublikowano 10 Lutego 2018 Opublikowano 10 Lutego 2018 (edytowane) Sprawdź błędy centralnego zamka vagiem. Masz uwalony któryś siłownik w drzwiach. Migniecia to potwierdzenie że auto jest prawidłowo zamknięte. Może być zamknięte od zewnątrz ale sprawdź też wewnatrz. Może się nie uzbrając funkcja która zapobiega otwarciu auta po wybiciy szyby. Edytowane 10 Lutego 2018 przez Grzyb01
Lukasz543 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam z 35 Central Locks nie chce się połączyć Vag a w 46 module komfortu wyskakują tylko te dwa błędy 2 Faults Found: 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent Wydaje mi się że jest z kablami w gumach pomiędzy drzwiami kierowcy a karoserią bo raz działa a raz nie?
salamon Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Bingo. Od tego zacznij ,prawa strona czyli prawy tył i przwy przód
Lukasz543 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Ok dzięki za pomoc też tak myślę jak zrobi się cieplo sprawdze wszystkie polaczenia między drzwiami wraz z bagażnikiem ponieważ raz zapala się czerwona lampa a raz nie
Grzyb01 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Połączenia raczej są ok. Do wymiany masz mikroprzelaczniki w zamkach lub zamki.
pawelosinski83 Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 W dniu 2/11/2018 o 16:43, Grzyb01 napisał: Połączenia raczej są ok. Do wymiany masz mikroprzelaczniki w zamkach lub zamki. U mnie musiałem wytargać zamek i przeluować wszstkie luty - od ponad roku problem nie powrócił ani razu.
Lukasz543 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor Opublikowano 10 Marca 2018 Witam dziś rozwiązałem problem okazały się pęknięte kable między przednimi drzwiami a karoseria po stronie pasażera które musiały się stykać nawzajem. Wystarczyło tylko je zaizolować i po problemie.
Lukasz543 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor Opublikowano 10 Marca 2018 Tzn uzwojenie było całe tylko izozalcja kabli była popękana
salamon Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 To jest prosta usterka łatwa do zdiagnozowania i niema nic wspólnego z mikrowłącznikiem w dzwiach jak pisali wyżej
Grzyb01 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Godzinę temu, salamon napisał: To jest prosta usterka łatwa do zdiagnozowania i niema nic wspólnego z mikrowłącznikiem w dzwiach jak pisali wyżej Muszę Cię zmartwic. U mnie wina stoi po stronie mikrowlacznika. W przelotce przewody są ok.
salamon Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) 12 minut temu, Grzyb01 napisał: Muszę Cię zmartwic. U mnie wina stoi po stronie mikrowlacznika. W przelotce przewody są ok. Nie zmartwiłeś mnie wcale ,a z kąd ta diagnoza u ciebie że to jest wina mikrowłącznika .Rozbierałeś ,sprawdzałeś i z tąd to wiesz czy tylko gdybasz Mikrowłącznik jeśli jest uszkadzony to objawja się to innymi błędami Edytowane 10 Marca 2018 przez salamon
Grzyb01 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Nie nigdy nic nie rozbiralem w swoim aucie i z każdą pier**le jadę do mechanika-elektryka. Zaczęło się u mnie że uwalone były pitny w kostce słupka B. Po naprawie sprawdzona cala instalacje od modulu po sam zamek. Wszystko ok i nadal wywakslo błąd ryglowania i brak migniecia kierunkami. Po przelutowaniu plytki zamka wszystko wrocilo do normy.
salamon Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Jak w każdej dziedzinie zdażają się żeczy niewytłumaczalne ,u ciebie ta kastka wygląda fatalnie ,aż trudno uwierzyć .To jest wersja twojego mechanika -elektryka ,a co jeszcze po drodze robił to jest tylko jego tajemnica.Tobie powiedział że przelutował tzw zimne luty w zamku .Niech będzie ok
