Spryskiwacz przedniej szyby - pomocy
Witam.
Ostatnio były mrozy i teraz po odpaleniu auta świeci się kontrolka, aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy. Uzupełniłem i świeci się dalej.
Spryskiwacz nie działa. Wycieraczki startują ale nie słychać pracy silniczka od spryskiwaczy.
Czy jest możliwe, że coś przymarzło i dlatego nie słychać silniczka. Jak poczekam trochę i zrobi się cieplej to może zadziałać?
Może płyn na spodzie zbiorniczka przymarzł i dlatego tak pokazuję.
Co myślicie?
Jest to możliwe że zamarzło w zbiorniku. Wlej ciepłego płynu i poczekaj aż się lód rozpuści. Sprawdź przy okazji czy silniczek siedzi mocno w zbiorniku. Mogło go ciśnienie wyrwać bo on siedzi w gumowej tulejce. Jest też opcja że czujnik padł. Zacznij od ciepłego płynu. Ja płyn podgrzałem na kuchence w metalowym garczku.  Wlałem i po 10 minutach wszystko wróciło do normy.
Wlalem ciepły płyn i po chwili wszystko działa. Silniczki działają. Tyle że miał zbiornik płynu pełny A przy odpalaniu auta pokazuje aby uzupełnić. Czujnik tak nagle by padł przy mrozach. Może jeszcze poczekać do jutra i zobaczę lub nie podepne pod komputer i sprawdzę.
