Audi a4 b7 check engine zapala sie i gasnie
Witam jestem nowy opisze krótko mój problem.
Jak w tytule ,,check engine zapala się i gasnie" nie czuje różnicy w jezdzie itd błedy:
P310B- low fuel pressure regulation (brak sygnału)
P000A- pozycjia wałka rorządu A blok 1 (sygnał niezgodny)
P0016 pozycjia wału korbowego B1 (sygnał niezgodny)
był podłączony pod VAG każdy czujnik był sprawdzany i na komputerze parametry sa prawidłowe.... o co chodzi? nie mam pojęcia....
Spróbuj podmienić czujnik . Jakoś nie wierzę że jest dobry a sypie błędem.
będę chyba musiał kupić wszystkie 3... a teraz pytanie bardzo amatorskie.. P000A pozycja wałka rozrządu Ablok 1 a P0016 -//- -//- korbowego B1 to są dwa takie same czujniki ? Nie mogę nigdzie wyszukać informacji na ten temat
Witam serdecznie krotko opisze moj problem....
Posiadam błędy czujnika od wału korbowego oraz od położenia walka rozrządu... oczywiście świeci przy tym check engine...
Oba czujniki poszły do wymiany dalej nic wym rozrząd (I tak był do wymiany) była nadzieja że przeskoczył... po wymianie to samo dodam że check potrafi zniknąć i nie świecić 500...700km ale zaświeci gdy samochód jest często wył i wł (tak bynajmniej mi się wydaje... Nie mam pomysłu.. może synchronizacja czujników?? POMOCY!!!:(
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
