luk001 0 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 (edytowane) Witajcie! Na forum jest kilka tematów dotyczących długiego kręcenia zanim odpali, jednak mój problem jest trochę inny. Gdy samochód jest całkowicie zimny, odpala na strzała. Gdy jest całkowicie rozgrzany, gdy wskazówka temperatury oleju silnika chociaż trochę się podniesie, odpala na strzała. Jednak kiedy samochód postoi kilka godzin, ale nie na tyle żeby całkowicie się wychłodzić, mam problem z odpaleniem. Rozrusznik kręci jakieś 4-5 sekund i dopiero załapuje. Zauważyłem też, że jeśli po ok trzech sekundach kręcenia wyłączę zapłon i ponownie włączę odpala od razu. Dla przykładu - przejechałem dzisiaj jakieś 15 km w ruchu ulicznym, silnik nie był w pełni rozgrzany, po dwóch godzinach wsiadłem do samochodu, wskazówka temperatury oleju silnika się nie poruszyła, ale był jeszcze lekko ciepły, audi kręcił długo. Gdybym poczekał jeszcze z godzinę, może dwie, jestem pewien że samochód odpalił by na strzała. Dodam jeszcze, że nie świeci się żadna kontrolka po odpaleniu samochodu. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? Edytowane 12 Lutego 2018 przez luk001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 (edytowane) podłącz pod kompa i sprawdź błędy, może jakiś czujnik... 11 godzin temu, luk001 napisał: wskazówka temperatury oleju się nie poruszyła masz wskazówkę temp oleju w 2.0 tdi? Edytowane 12 Lutego 2018 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk001 0 Opublikowano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 3 godziny temu, RALF76 napisał: masz wskazówkę temp oleju w 2.0 tdi? Mój błąd. Miałem na myśli temperaturę silnika - wskazówka jak w każdym samochodzie. Co do komputera był raz podpięty i nic nie wykazywał, jednak nie było to bezpośrednio po problemie z odpaleniem. Spróbuję podjechać na komputer i podpiąć go od razu po tym jak problem wystąpi, może wtedy coś wykaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 po sprawdzeniu daj znać co wyszło.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
