Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 czyli uniwersalna moge sobie wsadzic w ...??? tak. Najważniejsze w sondach jest to żeby miała odpowiednie napięcie, grzałke. (12V jeśli dobrze pamiętam)
Gregory88 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 18V. 12V jest podobno za slaba tez to slyszalem ze 12V jest slaba
wojtek79 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 a gdzie jest ta odma? mi tez faluja tylko tyle ze na gazie. Na benzynie jest wszystko OK. Gazownik powiedzial ze to od sondy, kupilem, wymienil i nic nie pomoglo. Podobno daje zle wskazania, tzn. caly czas wskazuje uboga dawke(tamta stara wskazywala na bogata) Nie wiem jaką masz instalację LPG. Myślę że sekwencyjną. Falowanie na gazie bierze się stąd że czas reakcji wtrysku gazu jest wolniejszy od wtrysku benzyny. Sonda lambda wysyła sygnał do komputera sterującego wtryskiem benzyny a tenże komputer przekazuje tą informację do sterownika wtrysku LPG. To niby następuje szybko ale jednak za wolno żeby było idealnie.
jackfik Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 I tak musi byc? Troche mnie to denerwuje... ps. tak, mam sekwencje
wojtek79 Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 Nie wiem czy tak "musi być" ale ja już się z tym tyle nakombinowałem że dałem sobie spokój. Za pomocą VAG przywróciłem ustawienia fabryczne przepustnicy. Pomogło na pare dni i problem powrócił. Gdzieś też swego czasu znalazłem takie zdanie: Jak chcesz mieć spokój to albo uznaj falowanie za normalne zjawisko albo wymontuj instalację LPG
adamq Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 Jak chcesz mieć spokój to albo uznaj falowanie za normalne zjawisko albo wymontuj instalację LPG Nie zgadzam się z tym!! Jeżeli mapa wtrysku gazu sekwencyjnego jest zła, to silnik może się przyuczyć złych parametrów i wariować. Na początek odłącz na noc klemy (znajdź kod od radia itp!!), rano zapal silnik i wyłącz LPG. Niech cały czas chodzi na benzynie. Gdy zagrzeje się ponad 90 st C i wentylator będzie chodził, to przytrzymaj silnik na obrotach 3000obr/min przez ok 30-40s. Potem wyłącz silnik i włącz go ponownie. Jeździj przez parę dni na benzynie, jeżeli się poprawi, to mapa wtrysku LPG do skalibrowania...
