Usunięty DPF w 2.0 TDI, jak zdiagnozować czy jest usunięty?
Witam. Posiadam 2.0 TDI BRD 170KM. Według informacji od poprzedniego właściciela został wywalony DPF. Jak mogę dokładnie to zdiagnozować na Vagu?
Edytowane przez Redus23
wsadz palec do rury wydechowej i jak sie zbrudzisz to nie ma dpf-a
W dniu 15.02.2018 o 20:44, Redus23 napisał:
Witam. Posiadam 2.0 TDI BRD 170KM. Według informacji od poprzedniego właściciela został wywalony DPF. Jak mogę dokładnie to zdiagnozować na Vagu? Niestety puszka nie została rozcinana, brak śladów spawania itd. W vagu, grupa 68 wskazuje na 71g popiołu. Auto jest zdrowe, wtryski w idealnej kondycji, nowy egr itd, auto nie kopci przy butowaniu. Chcę dokładnie się dowiedzieć jak to zostało zrobione dokładnie, bo nic nie było rozcinane. Z tego co wiem, po wycięciu wartość popiołu powinna być zerowa, a jest 71g, pozdrawiam.
Przy dobrze usuniętym DPF na EDC16 cała grupa 68 będziesz miał same zera , czyli ilość popiołu itp . W Grupie 67 temperatur egt w drugim wierszu czyli temp spalin DPF będziesz miał - 273 stopnie :-)
