denveco Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 Witam serdecznie. Mam pytanko, założyłem sobie termometr ori wraz z ori czujnikiem. Niby czujnik ten powinien znajdować się na chłodniczce oleju na dole turz przed chłodnicą. Po założeniu go, w sposób aby się trzymał, odpaliłem samochód i temperatura rosla wraz ze wzrostem temperatury silnika. Coś chyba nie tak to powinno być. W którym dokładnie miejscu i jak powinien się on znajdować?? Czy wam też temperatura na termometrze rośnie jak długo samochód stoi odpalony w naprzykład w zimie??
zibi66 Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 ??? A nie masz chłodnicy klimy ??? to przed nia powinien byc czujnik temperatury.
nex Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 dokładnie, czujnik powinien być za zderzakiem, przed chłodnicą klimy. Ja rowniez muszę pomajstrować z tym czujnikiem bo jak auto zimne pokazuje temp ok, a jak rozgrzane to oszukuje +3 stopnie.
wojtekce Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 czujnik temp zewnetrznej powinien znajdowac się przed chłodnicami wkładany w plastikowy uchwyt
denveco Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor Opublikowano 6 Lutego 2009 W porządku, przed główną dużą chłodnicą mam także metalową rurę w kształcie położonej litery "U" nie wiem czy to od kliby czy coś innego W każdym razie założyłem na niej ten czujnik i wszystko gra jak puki silnikm się nie rozgrzeje. Wczoraj po założeniu termometru i czujnika i sprawdzeniu wszystkiego wyswietlacz pokazywał +4 stopnie. Jak silnik pochodził jakiś czas że się rozgrzał to temperatura rosła do +14 jak samochód jechał spadała, jak stawał znowu rosła. może wrzucę go w te kratki na dolnym grillu żeby był dalej od silnika. Czy wy też tak macie że pokazuje wam co pół?? no np 12 stopni pozniej 12,5 pozniej 13 pozniej 13,5 pozniej 14 itd?? Wychodzi na to ze termometr pokazuje z dokładnością do pół stopnia.
wojtekce Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 czujnik pokazuje z dokładnością do połówek
denveco Opublikowano 7 Lutego 2009 Autor Opublikowano 7 Lutego 2009 To już też odkryłem, ale co zrobić żeby nie brał temperatury od silnika. czy mozę wpasować go w którąś z tych małych kratek po lewej stronie np żeby ten czujnik wychodził na zewnątrz, wtedy nie było by oszustwa.
nex Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 wpasuj go tak żeby nie wiało na niego powietrze podczas jazdy, ani nie grzało go od temp silnika. Proste
denveco Opublikowano 11 Lutego 2009 Autor Opublikowano 11 Lutego 2009 O kolega ze stargardu. Jak na spocie się podobało?? Założylem juz termometr i owy czujnik, mniej wiecej w tym samym miejscu. Ale gadzina mnie troche oszukuje, w sensie ze jak samochód jest rozgrzany to temp na wyswietlaczu rosnie, jak jedzie to spada. Troche kiszkowato nie o to mi chodziło.
Pretor Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Mam pytanie. Ostatnio jak ściągałem zderzak to byłem ciekaw do czego jest ten plastik przed chłodnicą z klimy, teraz już wiem, że to mocowanie czujnika temperatury zewnętrznej. Innym razem jak zakładałem osłonę pod silnik to widziałem dwa urwane kabelki i nie mogłem się dopatrzyć od czego one mogą być urwane. Nasuwa mi się na myśl, że może to są kabelki od czujnika temperatury zewnętrznej, a czujnik z resztą kabli się urwał. Co do pytania to czy jak nie ma tego czujnika to między zegarami powinno mi się cokolwiek wyświetlać czy nie? Jak można sprawdzić czy te kable są od czujnika temperatury i czy w każdym aucie jest wyświetlacz do tej temperatury zewnętrznej? Obok mieszka koleszka, który ma identyczne autko jak ja, ten sam rok, kolor, ten sam wypas, silnik, jedyna różnica to że ja mam podłokietnik i wykończenia w drewnie a u niego tego nie ma, a tak to po prostu kopia mojego i jemu się wyświetla temperatura zewnętrzna. Pozdrawiam.
Krzy0 Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 To już też odkryłem, ale co zrobić żeby nie brał temperatury od silnika. czy mozę wpasować go w którąś z tych małych kratek po lewej stronie np żeby ten czujnik wychodził na zewnątrz, wtedy nie było by oszustwa. Ja mam dokladany wyswietlacz i czujnik,czujnik umiesciłem w zderzaku z prawej strony ale i tak na postoju pokazuje wyzszą temp[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 11:28_________________________________________________ Mam pytanie. Ostatnio jak ściągałem zderzak to byłem ciekaw do czego jest ten plastik przed chłodnicą z klimy, teraz już wiem, że to mocowanie czujnika temperatury zewnętrznej. Innym razem jak zakładałem osłonę pod silnik to widziałem dwa urwane kabelki i nie mogłem się dopatrzyć od czego one mogą być urwane. Nasuwa mi się na myśl, że może to są kabelki od czujnika temperatury zewnętrznej, a czujnik z resztą kabli się urwał. Co do pytania to czy jak nie ma tego czujnika to między zegarami powinno mi się cokolwiek wyświetlać czy nie? Jak można sprawdzić czy te kable są od czujnika temperatury i czy w każdym aucie jest wyświetlacz do tej temperatury zewnętrznej? Obok mieszka koleszka, który ma identyczne autko jak ja, ten sam rok, kolor, ten sam wypas, silnik, jedyna różnica to że ja mam podłokietnik i wykończenia w drewnie a u niego tego nie ma, a tak to po prostu kopia mojego i jemu się wyświetla temperatura zewnętrzna. Pozdrawiam. Jezeli sa to przewody po czujniku temp.to jak bys wpiol tam jakis opornik to wtswietlacz powinien zaswiecic
Pretor Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Wymontowałem zegary i mam wyświetlacz temperatury zewnętrznej, czy ten czujnik będzie pasował do mojego auta: http://moto.allegro.pl/item599979400_czujnik_temperatury_zewnetrznej_vw_audi_seat_skod.html . Proszę o odpowiedz bo chciałbym sobie kupić ten czujnik i mieć ładnie wyświetlaną temperaturę a nie wiem czy ten będzie odpowiedni.
Krzy0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Ja najpierw załozyłem od opla i pokazywal smieszne wartosci,wiec znalazłem oryginał rozbitka i go obciolem kabel zaraz przy czujniku.(myslałem ze jest tam wtyczka,a nie było) Po załozeniu tez pokazywał głupoty.Powiem ci ze wazne jest grubość kabla jak i jego długość ma to wpływ na pokazywanie dobrej temperatury,ja u siebie nawinąłem 50cm kabla pod spodem i jest ok :>
