wymontowanie immo
Panowie  chcialem sie zabrac za naprawe immo w a4b7 1.9tdi bo czasami mi nie "lapie" chcialem posprawdzac laczenia itp gdzie sie ono znajduje i jak sie do niego dostac ?
Co masz na myśli nie łapie.Samego immo nie naprawisz.Do sprawdzenia pętla immobilajzera
Edytowane przez salamon
no  wlasnie chce ja przeczyscic i w razie czego zawiesc  immo do naprawy jak bedzie trzeba ale musze wiedziec gdzie sie znajduje
Co chcesz przeczyścić cewkę pętle ? ??
:grin:
Tego się nie czyści jak Ci nie coś przy niej nie kontaktuje ewentualnie do przelutowania styki albo do wymiany a nie do czyszczenia..
Posprawdzaj połączenia w kostkach ewentualnie tak jak kolega wyżej pisze przelutuj styki,jeśli dalej będzie to samo to wymiana pętli
oto mi  chodzilo ale jak sie do niej dostac i gdzie znajduje sie jeszcze komp od imo?
Immo jest w zegarach.A jak dostać się do pętli odkręcasz i zdejmujesz platikową obudowę kierownicy i masz wszystko na wierzchu
ok dzieki  zapytam jeszcze cos nie na temat ale nie bede zakladal nowego tematu  dlaczego niektore liczniki sa kolorowe tak jak w linku   a ja mam tylko czerwone menu??i czy taki licznik bedzie pasowal do b7 1.9 tdi?
http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b6-b7-tdi-kolorowy-fis-8e0920930j-i7148556077.html#thumb/1
  1    kolorowe livzniki były montowane w autach wyposażonych w nawigację bez nawigacji czerwone.
  2  Da zie wymienić ale to nie jest takie proste ,trzeba dobrać po numerach odpowiedni licznik znać PIN immo itd
ok dzieki a czy licznik od anglika bedzie pasowal jezeli znajde odpowiedni numer chodzi mi oto ze chce sie pobawic programem  i potrzebny mi jakis stary licznik aby na nim mogl sie "uczyc"
Zwykłym programem nic nie zrobisz , niewiem czy anglik będzie pasował z tego co się orientuję są jakieś problemy
chce  vagiem to robic ale musze sie na czyms uczyc :)
vagiem to możesz pousuwać błędy ,coś przekodować,posprawdzać sobie bloki pomiaroweitd ale nie zaadaptować nowy licznik.Do tego potrzebny jest inny program
jaki?
inny program i kabel np vag dash can
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
dzieki  a ktos z was sie zna mniej wiecej na takim czyms? moze mi ktos powiedziec jak podlaczyc licznik wyjety do programu i zasilania moze jakis schemat? tak zebym mogl to robic w domu nie przy samochodzie bede wdzieczny za wskazowki moze ktos da kontakt na priv?
dobra panowie ostatnie pytanie czasami przed zapalaniem silnika pokazuje mi sie napis SAFE tu gdzie licznik km czy to jest wlasnie oznaka immo?
tak. to znaczy ze transponder nie rozpoznany lub nie przyuczony
transponder czyli kluczyk?bo wlasnie wtedy mi nie pali tylko odrazu gasnie
Tak część znajdująca się w kluczyku
