Prośba o analizę logów 1.8t AVJ
Dlaczego podczas logów nie był wciskany gaz do końca?
Pedał gazu był wciśnięty do końca. Logi do powtórzenia?
No w tych 003+020 nie był wcisniety do końca albo jest inny problem ze nie otwiera sie do konca przepustnica, w reszcie logów pewnie też.
Wystarczą powtórzone logi tylko na LPG?
Lepiej powtórz na pb.
Jakieś błedy są? bo wygląda jakby faktycznie nie otwierał z jakiegoś powodu przepustnicy do końca.
Nie ma żadnych błędów, auto mam od 1,5 miesiąca, sprawdzałem w tym czasie kilka razy i żaden błąd się nie pojawił. Auto stało u mechanika jakiś czas temu z innego powodu i mówił że przy okazji rzuciła mu się w oczy wysoka temperatura powietrza dolotowego, to może mieć jakiś związek?
W logach jest mormalna temp. więc to nie w tym problem, podłącz jeszcze kabel i sprawdz na samym zapłonie czy w kanale 003 jak wciskasz pedał gazu na maksa to wartosćś w 3 kolumnie dochodzi też do 100%.
Tak, pokazuje się wartość 100%
No to nie wiem, spróbuj zobaczyć podczas jazdy obserwując to samo, czy wartość dochodzi do 100%, bo w logach z jakiegoś powodu jest tylko koło 50%
Podczas jazdy wartość w tej kolumnie jest w granicach 25-40 %
Nawet przy pedale w podłodze?
Tak, sporadycznie przez chwilę wartość skacze na 80-100%, a potem już pozostaje w granicach 25-40%. Tak samo mam z mocą w tym aucie, czasem jest ok, a czasem nie ma jej w ogóle
No temat dość podejrzany, mam pewne wątpliwości co do programu w tym sterowniku czy napewno oryginalny.
Łukasz13, co masz na myśli?
Czy ktoś z szanownych forumowiczów się może jeszcze wypowie, ma jakieś pomysły?
Nie jestem pewny czy  ktoś nie grzebał przy programie w sterowniku.
Da się to jakoś sprawdzić?
