VCDS nie widzi RNS-E (adapter ISO)
Witam, chciałbym odblokować Auxa ale vcds nie widzi Rns-e . Navi podłączona za pomocą adapterów. Wcześniej było radio Sypmhony II. Pzdr
Edytowane przez piorun600
moze słaby kabel ..... przyczyn moze byc kilka
Oprócz Kabla jakie mogą być inne przyczyny ? Spróbuje zamienić piny jak w tym temacie, ale wątpię aby podziałało z racji tego że navi mam podłączoną przez adaptery.
Linia K i CAN jest w innym miejscu w RNSE. Trzeba przełożyć dwa piny miejscami
To jest schemat radia Symphony II które miałem przed Rns-e. Pytanie który ze styków to Linia K i CAN ?
Kolego udało Ci się z tymi pinami?
1. zdjęcie górne z Quadlock connector wypnij wtyczki (małe) białą i czarną zdejmij z nich osłony i z wtyczki czarnej pin C7 (oryginalnie przewód zielony z niebieskim paskiem) przepnij do kostki białej w B5. { to jest K-line]
2. jeżeli masz kabel klona (china) VCDS to mało który obsługuje K-line kup na alledrogo kabelek za 20-30 zł.
Mam podobny problem jak kolega Piorun600. Z tym ze Ja namieszałem w pinach. Czy mogę śmiało posłużyć się tym schematem aby to wszystko naprawić ?
