Opublikowano 28 Grudnia 202528 Gru No ale myślisz, że skoro on miał nie matrix tylko zwykłe standardowe LED to ma blokady? Chyba raczej nie, bo co mieliby blokować, skoro nie było matrix. Myślę, że same kodowania powinny wystarczyć.
Opublikowano 28 Grudnia 202528 Gru Nie wiem jak usunac mój komentarz😅 Edytowane 28 Grudnia 202528 Gru przez samus58
Opublikowano 28 Grudnia 202528 Gru Pliki wgrałem te które wysłał turzol na grupę. Samochód jest z Usa. Próbowałem zrobic basic settings w lampach, ale wydaje mi się że nie udało się przez błąd poziomowania zawieszenia. Kodowania jakie zrobiłem wrzucam w pliku. Teoretycznie powinno działać wszystko a nadal mam błąd czujnika zawieszenia. Mam nadzieję ze ten skan bedzie w końcu kompletny. Czy ten czujnik powinno się jakoś dokodować? Idents_WAUABAF43MA054386_28 grudnia 2025_17_36.txt Edytowane 11 Stycznia11 Sty przez samus58
Opublikowano 28 Grudnia 202528 Gru Udostępnij backup tego samochodu w vctool. Zerkne. Nastawy zrób odisem, brakuje Ci jeszcze kodowań w BCM i ZFAS Edytowane 28 Grudnia 202528 Gru przez turzol
Opublikowano 28 Grudnia 202528 Gru 3 godziny temu, samus58 napisał(a): Czy ten czujnik powinno się jakoś dokodować? Czujnik należy dołożyć i zakodować.
Opublikowano 29 Grudnia 202529 Gru Ok aktualizacja tematu- dokodowałem czujnik i wykonałem nastawy podstawowe. Zniknęły kolejne błędy, teraz jedynie mam od czujnika skrętu i kierunków. Postaram się go jutro wymienić. Jednak jedną rzeczą jaka dalej mnie intryguje to niedziałające kierunki. Wiecie może jaka jest przyczyna? Może złe kodowanie albo piny trzeba poprzekładać? Wrzuciłem backup do vctool i ustawiłem jako dostępny, więc powinno dać się go znaleźć. Edytowane 29 Grudnia 202529 Gru przez samus58
Opublikowano 5 Stycznia5 Sty Witam czy ktoś podpowie czy mój sterownik obsłuży tylne lampy led z dynamiką 8W0 907 064AA do audi a4b9 2016
Opublikowano 11 Stycznia11 Sty Ok lampy ogarnięte, wszystko działa i nie ma błędów, jednak lampy nie mają funkcji matrix. Ma ktoś pomysł w jaki sposób można to aktywować? Chociaż jakieś małe naprowadzenie, resztę ogarnę.
Opublikowano 11 Stycznia11 Sty Co wykonałeś do tej pory? Dokładny opis. Edytowane 11 Stycznia11 Sty przez Muskel1
Opublikowano 21 Stycznia21 Sty Witam czy ktoś wie czy te lampy są z dynamiką 8W5945093B . 8W5945094B . 8W5945092B . 8W5945091B
Opublikowano 23 Stycznia23 Sty W dniu 15.12.2025 o 21:46, Muskel1 napisał(a): Aby móc pomoc w tym temacie, musisz podpiąć wszystkie sterowniki i dopiero wykonać z nimi pełny auto-scan. To co możesz w każdym razie już dokonać, to wkleić poniższe kodowania do sterowników nowe kodowanie sterownika 09: 07501343C13900CD05158715182C18BB110B3D08000000000000000020001A810A450222025705 nowe kodowanie sterownika 46: 013400004F100080650F80002E01000033024000010003502F0400000B04803F001E0001000000 oraz nowe kodowanie sterownika A5: 0404090100000401022023A2A50000FC00F0C020E280 Wszystkie czujniki oraz sterowniki zostały podłączone (na tylnich radar jest jeszcze aktywna ochrona komponentu). Migacze oraz długie nie działają, (na ten moment 2 dodatkowe przewody do A5 odłączyłem) w sterownikach widnieją błędy, zastanawiam się czy moduły w lampach są prawidłowe autoscan_20260123_2054.txt Edytowane 23 Stycznia23 Sty przez zenex
Opublikowano 24 Stycznia24 Sty A ze strony softwareowej? Coś było robione? Parametryzacje czy flashowanie sterowników?
Opublikowano 24 Stycznia24 Sty Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): A ze strony softwareowej? Coś było robione? Parametryzacje czy Wymieniłem moduł 4M0907397 AC na 4M0907397 AD który ma 2 piny więcej, migacze, mijania, dzienne oraz długie zaczęły świecić. Wszystkie błędy z modułów D6, D7, 29, 39 zniknęły. Podłączyłem również kable z kamery do bcm oraz zparametryzowalem ją. Teraz wisi błąd brak nastaw podstawowych Teraz do pełnej sprawności lamp automatycznych długich potrzebuje je skalibrować ODISEM?
Opublikowano 24 Stycznia24 Sty 15 minut temu, zenex napisał(a): Teraz wisi błąd brak nastaw podstawowych Trzeba wykonać nastawy.
Opublikowano 24 Stycznia24 Sty 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Trzeba wykonać nastawy. Czy vcp jestem w stanie to wykonać?
Opublikowano 27 Stycznia27 Sty W dniu 24.01.2026 o 21:37, turzol napisał(a): Odis wykonanie nastaw podstawowych i będzie ok Z tym że jeśli wykonam to sam, to matrixy nie bada oślepiać?
Opublikowano 27 Stycznia27 Sty Sam ODIS do tego nie wystarczy. Potrzebny jest także przyrząd do ustawiania świateł, aby odczytać na nim wartości minut kątowych wiązki kontrolnej matrixów i wpisaniu ich do sterownika.
Opublikowano 28 Stycznia28 Sty W dniu 15.12.2025 o 21:46, Muskel1 napisał(a): Aby móc pomoc w tym temacie, musisz podpiąć wszystkie sterowniki i dopiero wykonać z nimi pełny auto-scan. To co możesz w każdym razie już dokonać, to wkleić poniższe kodowania do sterowników nowe kodowanie sterownika 09: 07501343C13900CD05158715182C18BB110B3D08000000000000000020001A810A450222025705 nowe kodowanie sterownika 46: 013400004F100080650F80002E01000033024000010003502F0400000B04803F001E0001000000 oraz nowe kodowanie sterownika A5: 0404090100000401022023A2A50000FC00F0C020E280 co ciekawe, po wrzuceniu tego kodowania do modułu 46 - prawy tylny migacz przestał pływać i zaczął działać jak zwykły
