B5 AJM / AVANT FL by matekk
8 godzin temu, BlackHazelAudi napisał:
załóż te dystanse a zobaczysz ile ci bedzie wystawac tył
ale jak założe to już nie będę miał prawa zwrotu bo były używane i będą ślady a dystanse są nowe z RR CUSTOMS
To oklej je tasma.
Zawsze możesz 20 dystans dać na przód  a 15 na tył
rozstaw tylu  jest szerszy więc 15 ci na tył styknie
dawno mnie nie było bo miałem poligon wojskowy i ogólnie mało się działo, nic się nie dzieje z autkiem oprócz tego że na wiosne trzeba zregenerować hamulce, teraz tylnie hamulce wymieniałem bo już nie było klocka ? i tarło o tarcze-tarcza do wymiany ale to wszystko zrobi się na wiosne. Dzisiaj zabezpieczyłem lakier na zime woskiem (niestety jeszcze zdjęć nie robiłem) i ogólnie jesienne porządki, jakoś wcześniej w wakacje dekory ogarnąłem w black piano, dywaniki wyprałem. Niestety jak wyjechałem w trase coś mocnego musiało mi pójść w opone i w felge i efektem tego jest ostatnie zdjęcie...!!!! muszę na dniach pasek wieloklinowy wymienić i przed zimą olej w silniku i w skrzyni zmienić. Dzisiaj też wieczorkiem przy sobocie pojechałem na lotnisko trochę go przegonić i ideolo się trzyma na zakrętach, nawet z ręcznym nie chcę bokiem pójść powyżej 100 km na zakrętach :D
  • 2 miesiące temu...
wracam!
trochę się działo, zmiana oleju w skrzyni, jakieś duperele typu klocki, tarcze przód plus dwa zaciski przedni i tylni po lewej stronie wymienione (nie nadawały się już do regeneracji) :( już zaciski nie trzymają to i spalanie wróciło do normy :D
w końcu wpadły kierunki usa przy zapalaniu postojówek lub mijania, wyrzuciłem postojówki i recaro, które kupiłem w dobrej cenie tylko boli mnie to że nie są grzane, ale różnica między zwykłymi fotelami ogromna ? kupione dystanse i głośniki na przód 16 cm, w czwartek montaż i ogarnięcie aby to dobrze grało, może kiedyś wpadnie wzmacniacz, aby to grało na 100% swoich sił, dywaniki petexy wpadły na zime. Aktualnie na zimówkach chodź szukam fajnych 18 na zimo i znalazłem! ale idą święta więc...muszę zdecydować czy święta czy alusy :D co jeszcze, hmmm powoli szukam gratów na lato, koła letnie do sprzedania, a jeśli nie sprzedadzą się będę zmieniał kolor, na pewno większe hamulce wpadną i znając życie to tak w kółko coś się będzie działo :P
Jaki olej zalałeś do skrzyni?
szczerze to już nie wiem, na pewno taki jak fabryka wychodziła, ale jaka firma to Ci nie powiem już
głosniki 16 cm zamontowane, jednak myślałem że efekt będzie o wiele lepszy niż fabryczne 13 dlatego też po nowym roku wpadnie wzmacniacz aby głośniki grały na 100% swoich możliwości + dystanse z płyty mdf, ponieważ te z olx są za cienkie... plus wygłuszenie po stronie wewnętrznej (po zewnętrznej już jest)
tak wyglądają po zamontowaniu do boczków zamiast do dystansów
Edytowane przez mats0n
A mógłbyś gdzieś sprawdzić jaki olej? :) bo chcę zmienić u siebie :)
no tez jestem ciekaw tego oleju jakiej marki etc, bo z tego co mi wiadomo zden zamiennik oleju fabrycznego nie ma takich parametrów jak OEM
Ja u siebie wlałem Mannola, później Febi i jest troszkę ciężko wrzucać biegi, szczególnie dwójka lubi ciężko wchodzić i lekko zgrzytnąć. Przed wymianą było idealnie. A wiecie może jaki symbol ma olej do skrzyni lany fabrycznie?
to zależy jaki kod skrzyni masz u siebie, najwazniejszy parametr to chyba lekkosć kinetyczna
Znalazłem oznaczenie oryginalnego oleju do skrzyni taki jaki był zalany fabrycznie jest to G052911
no to fajnie zobacz jaka cena za litr, ponad 150pln. A potrzebne około 3 litra chyba:):)
dobra już nie zsmiecamy koledze tematu, koniec OT
była stronka z dokładnymi informacjami do jakiego modelu jaki olej o jakich parametrach, tylko nie mam pojęcia gdzie ona mi się zgubiła. U mnie po wymianie jest chyba tak samo jak przed wymianą + jak już jest poniżej zera olej szybciej "łapie temperature" i łatwiej na zimnym jest ten bieg wrzucić.
szczerze głośniczki potrzebowały czasu na dogrzanie się bo teraz fajnie to gra :D
felgi na zime kupione, ale za duży był profil bo niestety 225/50 więc nie ma opcji żeby to weszło dlatego też opony idą na sprzedaż a poszukują jakiś zimówek 225/40
niestety czeka mnie wymiana szyby przedniej, najpierw od kamyka mała dziura a na dniach powiększająca się kreska już na dobre 5 cm a szkoda bo wszystkie szyby ori :(
brudas już na zime felgi ma założone, jeszcze jakby dystanse wpadły to już całkiem bajka ❤️
Masz szablon na usa? Aby po prostu wydrukować przyłożyć do foli i dociąć? Fajna furka :D
EDIT: A jednak to z e46 myślałem że to folia ;d
Edytowane przez Zgasio
dopis
Zazdraszczam Recaro, pochwalisz się ile taka przyjemność?
Może być na priv :)
taa, folią nie warto :)
Może być na priv :)
kupiłem ze względu na cene, koleś sprzedawał za 1200 ze względu na to że były w fatalnym stanie, po dokładnym wysuszeniu i wypraniu już wyglądają dobrze, jedyny minus to brak grzanych d*p :( wygląd, komfort w recaro jest niebo a ziemia w porównaniu do zwykłych foteli no i plus było trzeba płacić za zrobienie wiązki do foteli.
wracam, oleje, pierdoły pozmieniane, olej oczywiście tylko ROWE, poduszka z przodu przy misce olejowej wymieniona, stara to się tylko kruszyła, tuleje tylnej belki poliuretany, tarcze + klocki przód tył ATE,  dystanse na tył 0,5 cm plus śruby dedykowane, miałem dość szurowania na zakrętach talerza amortyzatora o opony,  ogólnie przy aucie mało się zajmuje ale ze względu na projekt którym muszę się zająć aby niedługo jeździć rs4 b5 :)  muszę zaciski oddać do piaskowania i pomalować i chyba na razie to tyle :( felgi jedne i drugie na sprzedaż
za mało napisane
