Pomocy nie idzie ustawić kata wtrysku
Witam. Przy moim Afn nie idzie ustawić kata wtrysku. Po podłączeniu kompa i wejściu w Basic... silnik zaczyna trząś i kopcić bardzo mocno. Wcześniej był u mechanika bo ciężko odpalał na zimnym i stwierdził że pompa wymienił ją i było jeszcze gorzej poddał się. Chciałem wrócić do punktu wyjścia włożyłem stara pompę na której wcześniej szło ustawić kąt bez problemu. Rozrząd jest na pewno dobrze ustawiony klin na wale też jest ok. Komputer żadnych błędów nie pokazuje. Proszę o rady
Sprawdź rozrząd, podłącz vaga i sprawdź napięcie palca przesuwu nastawnika pompy.
Rozgrzej silnik, sprawdź napięcie palca i dawkę paliwa w MB.
Jeśli w BS trzęsie silnikiem, czy czasem nie ma żadnego błędu w ECU silnika?
Wysłane z OP3T
Nie wiem dlaczego ale wymieniłem pasek rozrządu i jest ok
