a4 b7 1.8t bfb problem z moca
Witam wszystkich mam pytanko bo ręce już rozkładam mam problem z przerwami w mocy na wysokich obrotach odczuwa się to na 4 i 5 biegu przy wyższych prędkościach auto tak jakby na sekundę przestaje ciągnąć po niej znowu ciągnie i znowu to samo auto ma wtryski z bexa,dp i program 205km 300Nm  działo się to przed założeniem wtryskow i dp  jak i po i po korekcie Soft tuner twierdzi że jest ok wszystko ale ja odczuwam te spadkì mocy może miał ktoś podobną sytuację zawór dv nowy oryginał ,n75 podmieniany  i to samo nowe świece cewki podmieniana przeplywka i ciągle to samo
regulamin poczytaj
13 minut temu, seicodriver napisał:
Nikt nie pomoże?
Zrób logi dynamiczne. Co to za tuner jak robi niesprawne auto :facepalm:
Niewiem czy niesprawne bo błędów nie ma żadnych wg niego parametry są ok a przed tuningiem nie było to wyczuwalne no chyba że było to cały czas tylko wraz ze zwiększeniem mocy to się uwidocznilo na hamowni seria wyszła bardzo dobrze 171KM ...
Zrób logi dynamiczne i zmień tunera.
kolego @seicodriver, czasami tuner powie Ci "bullsshit" posłuchaj co mowią wcześniejsi przedmówcy, oni  dobrze Ci radzą
