Problem z ogrzewaniem
Mam następujący problem nie dmucha mi gorące powietrze tzn. raz dmucha ciepłe raz zimne czasem letnie zauważyłem że na niższych obrotach klimatyzacji dmucha cieplejsze .
Nie mam pojęcia czasem jak włącze nadmuch słychać taki dziwny dźwięk dobiegający jak by z prawej strony od pasażera jak by się pasek ślizgał ciężko go określić lecz nie zawsze ten dźwięk się wydobywa.
VCDS pokazał następujące błędy :
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 8D0-820-043-1D.lbl
   Oznaczenie elementu: 8D0 820 043 P
   Komponent: A4     KLIMAAUTOMAT D58
   Kodowanie: 00061
   Kod serwisu: WSC 63351
   VCID: 2D51408DE79A7C2E0A-258C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00787 - Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza (G89)
            30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
            41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny
Czy ktoś z was ma pomysł co to może być ? jeżdżę autem z prawie roczną córką i nie pasuje żeby przy obecnych temperaturach auto jeździło ciągle zimne ..
Masz do wymiany czujnik pod filtrem kabinowym.
Drugi błąd jest od klapy też pod tym filtrem, żeby się do niego dostać trzeba rwać cały środek - nie warto dla tego jednego silniczka.
Poza tym dla auta z twojego podpisu czyli 1.8T powinieneś mieć kodowanie 00040 gdy masz sprężarkę Zexel albo 00140 jeśli masz sprężarkę Denso
Denso były montowane w poliftach, nie wiem jak w przypadku pierwszego liftingu, ale różnie to bywa w autach z 2000r, lepiej sprawdzić i wprowadzić odpowiednie kodowanie.
Po kodowaniu wykonaj nastawy podstawowe klap, zastosuj się do tego poradnika:
https://sites.google.com/site/marcelcybulka/moto/vag/kodowanie-klimatronika-audi-a4-b5
W tym poradniku kodowanie dla aut po pierwszym lifcie (bodajże od połowy 97r) 04140 jest nieprawidłowe, pierwsze dwie cyfry kodowania mają być 00 i to się tyczy każdej wersji a4 B5 niezależnie od rocznika.
Wysłane z OP3T
Dziekuje :) . Czy ktoś może zna numer tego czujnika ? dowiedziałem się że są 2 rodzaje i który jest prawdziwy ,,, ?
