POMOCY! jak podłaczyc kostki do ucietych przewodów
WITAM mam problem z podłaczeniem radia. wyjmujac radio ujrzałem tak jak by ktos uciał kostki razem z radiem i chciał bym to naprawic z wasza pomoca bo jak pytałem to fachowiec chciał 100zł wiec wolal bym zaoszczedzic dziekuje i pozdrawiam.
jakie masz to radio ? ? ?
8 kabli to głośniki .
Prawdopodobne kolory. Popielaty i popielaty z paskiem, szary i szary z paskiem, zielony i zielony z paskiem oraz fiolet i fiolet z paskiem.
Niebieskie to może być sterowanie anteną , a niebieski z paskiem to sterowanie np. wzmacniaczem.  Czarny lub brąz to masa . Czerwony i ewentualnie żółty to plusy. Jeden stały drugi po stacyjce. Podaj jakie masz dokładnie kolory bo na focie mało widać.
Ja tam widzę kostkę od głośników. Brakuje kostki od zasilania. Prawdopodobnie masz też wzmacniacz w aucie więc osobna kostka do tego. Napisz jakie radio chcesz podłączyć.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Radio jaka chce podlaczyc to jest santa cruz mp34. A przewody pod ta jedna listę są podłączone niebiesko brązowy niebieski biały czerwono siwy brązowo siwy. A pozostałe są luzem czarny. zolty. Fioletowy. Brązowy. Biały. Czerwony. Czerwony z niebieskim. Zielono niebieski. Biało niebieski. Siwo niebieski. Biało żółty. Biały. No i wzmacniacz podobno jest wbudowany z tego co mi wiadomo.
Radio to santa cruz mp34
35 minut temu, kamil-vag napisał:
Szczerze to ja z tych schematów nic nie rozumie☹
to Ci może pomóc
Kostka czarna 8pin z zasilaniami -tak jak na schemacie lecz do twojego radia biało-niebieskiego (gala) oraz zielono-niebieskiego (linia K) nie podłączaj.
tam gdzie masz zółty, fiolet, biały i czarny idące w jednym wspólnym kablu musisz podłączyć do kostki miniiso - żółta kostka ze zdjęć które załączyłem wcześniej. Żeby kostki miniiso trzymały się razem w gnieździe musisz mieć jeszcze niebieską do kompletu (one są spinane razem)
Te we wspólnym kablu: biały na pin 1, zółty na pin 2 oraz fiolet na pin 3. Czarny to ekran kabla i powinien być podłączony do masy (brązowy kabel w czarnej kostce z zasilaniami).
Na pin 6 też powinien przychodzić biały i tu musisz zachować ostrożność bo to jest +12V na aktywowanie wzmacniacza (nie zamień go z tym opisanym powyżej).  To powienen być ten który idzie razem z biało-żółtym.
Edytowane przez bobikos
Czyli co muszę jeszcze dokupić jakie kostki bo tam mam zieloną i brazowa a tych dwóch kabli co wyżej jest napisane wogole nie podłącza
czarną oraz żółta małą i niebieską małą (może być bez pinów) żeby te trzy małe razem się trzymały
np coś takiego i obciąć czerwoną kostkę,
http://allegro.pl/aux-zlacze-audi-vw-mini-iso-mini-iso-20-pol-i5352957045.html
do tego  iso
http://allegro.pl/zlacze-iso-daewoo-lanos-matiz-nubira-ssangyong-i7097337918.html
polutować i masz ładnie przygotowane wszystko.
Doczytaj też w wątku, który podlinkowałem czy do anteny nie będzie Ci potrzebny wzmacniacz
A tak co podlinkowales to zdjęcia się nie wyświetlają a i jeszcze znalazłem w Internecie że powinna być czerwona kostka i tam jest podpięty jeden przewód i ja mam jeszcze jeden luźny co to na zdjęciu nie widać ale zrobię zdjęcie i wstawie
kliknij na pierwszą linijkę gdzie jest nazwa użytkownika soulmaster3m, wtedy wskoczy na 12 stronę. W czerwonej kostce jest jeden kabel ale mało znaczący - wyciszenie lub podświetlenie
Radyjko podłączone jeszcze tylko czekam na kostki mini iso i podłącza reszte. Dzięki wielkie
kto mi pomoze podłaczyc teraz te kostki mini iso? bo chyba cos nie tak podłaczyłem a i ten czarny kabel podłaczyłem do stałego pradu
