wafel135 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Witam. Ostatnio wymieniany miałem rozrząd plus oleje i filtry. W tym filtr paliwa. I teraz po przkreceniu kluczyka pompa wydaje przez sekundę dziwny dźwięk. Filtr jest z Boscha. Czy to normalne? Pompa chodzi cicho po odpaleniu. Wcześniej tego nie było.
radko123 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Jeśli ten odgłos to połączenie jęczenia z piszczeniem to miałem coś takiego. Trzy lata temu sporadycznie przy porannym odpaleniu, po wymianie filtra paliwa w aso działo się to przy każdym odpaleniu po nocy aso stwierdziło że to odgłos "nabijania ciśnienia". Pół roku temu zaczęło pojękiwać w czasie jazdy i trzeba było dłużej kręcić aby odpalić. Wymieniłem pompę na używkę i jest cisza, tylko nie baw się w zamienniki przerabiałem to.
wafel135 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Opublikowano 4 Marca 2018 Właśnie pompa była wymieniana na zamiennik przez poprzedniego właściciela i też ciężko odpalal na niej i znalazł uzywke oryginał z 10kkm przebiegu i był spokój. Aż teraz wymienili mi filtr paliwa i zaczęło wydawać dziwny dźwięk. Dodam że po odpaleniu wyda ten dziwny dzwoek i później pracuje cicho.
dexter90 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Chakakterystyczne "bzzzz" po przekręcniu na zapłon to normalne. Jeżeli potem pracuje cicho to jest oki.
Mano4 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Zobacz czy ten filtr jest dobrze dociśniety na przewodach paliwowych moze nieszczelnośc się robi i zasysa lewe?
wafel135 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Opublikowano 8 Marca 2018 (edytowane) okej sprawdze jak to zamontowane jest. Wszystko wygląda na dobrze zmontowane... Edytowane 9 Marca 2018 przez wafel135
wafel135 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) https://youtu.be/YqogxO7ggNI Taki dzwiek teraz słychać po wymianie filtra paliwa Edytowane 9 Marca 2018 przez wafel135
Mano4 Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Masz ten stary filtr, on był wymieniany z rok wcześniej niepotrzebnie go targałeś?
wafel135 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Nie mam :/ to znaczy mechanik powiedział że był świeży filtr ale go wykręcili i niby był syf w środku. Więc wymienili. Jakiej firmy wcześniej był ten filtr. Tam jest jakiś zawór zwrotny w nim? Edytowane 10 Marca 2018 przez wafel135
Mano4 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 W filtrze jest regulator ciśnienia, był Knecht.
bochenowski Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Filtr najlepiej oryginał z Aso. Z innymi czasami sa problemy. Kup nowy filtr i zmień powinno przejść. Jak ktos bedzie miły i zrobi Ci rabat to zapłacisz 180 zł
luknor Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Jak moja pompa padła to wymieniłem na nowy oryginał z koszem vdo oraz filtr z ASO i też mam ten dźwięk. To piszczy zaworek na powrocie na pompie. Na złączu na deklu pompy, tym gdzie wraca paliwo do baku z filtra jest taki zaworek z kulką i sprężynką w środku i to tak hałasuje. Jak z mechanikiem to odłączyliśmy i na chwilę wrzuciliśmy powrót wężem do wlewu baku to była cisza. Denerwujące ale raczej niczemu nie zaszkodzi.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
