Fotel z Anglika
Czy fotel pasażera z angielskiej wersji jest taki sam jak fotel kierowcy z wersji europejskiej? (Czyli obydwa lewe)
Tak, pasuje bez problemu.
Dziękuje.
czyli elektryka , uchwyty itd jest 1:1 ?
To dobra wiadomość
Tak. Sam mam fotele z anglika. kostki, mocowanie, szyny wszystko to samo.
teraz mam fotel z grzaniem ale bez regulacji elektrycznej. Orientujesz się czy wiązka jest fabrycznie przygotowana na fotel z regulacja?
Sam miałem fotel tylko grzany, teraz mam z pamięcią. W czerwonej kostce masa była. Tylko plus ciągniesz z bezpiecznikiem termicznym. Bezpieczniki termiczne masz przy MCE, plusa bierzezz po prostu z zacisku 30, przy MCE masz kilka miejsc, skad możesz stałego plusa wziąć.
Makale tylko widzę ze Ty masz chyba B6
Osz kurde nie zwróciłem uwagi, że to dział B8. Wybacz. Tutaj nie jestem pewny, ale raczej też powinien pasować na 99% bo ludzie fotele i kanapę z B8 do B6 wkładają i skoro z B8 pasuje do B6, to musi pasować też anglik bo to oznacza, że mocowania są identyczne. Co do wtyczek to zobacz czy wtyczki pod fotelem u Ciebie między kierowcą, a pasażerem są takie same czy różne. Jak takie same to musi pasować. Myślę, że co do elektryki będzie to samo. W najgorszym wypadku jest masę musisz podciągnąć, a to minuta, bo punkt masowy jest przy progu przy słupku A.
  • 1 rok później...
I jak jest z tymi fotelami od anglika? Pasują normalnie, czy jakaś rzeźba jest z jakimś czujnikiem? Bo w innym wątku widziałem, jak ludzie pisali o błędzie poduszki spowodowanym przez czujnik, który znajdował się nie w tym siedzeniu, co powinien i tapicer musiał ten czujnik przenieść. Potwierdzi ktoś te informacje?
Ja potwierdzę tak jest jak piszesz. Trzeba czujnik przełożyć. Oprócz tego wszystko pasuje.
Idzie to samemu ogarnąć, masz może jakieś zdjęcia tego czujnika/poradę jak to wykonać, czy tylko jedynie może to tapicer zrobić?
