Bluetooth kasowanie
Witam.
Panowie mam pewien problem.
Otóż mój Bluetooth zaczął się dziwnie zachowywać.  Otóż łączy się z moim telefonem z pewnym opóźnieniem , sięgający nawet ok 3 min od załączenia stacyjki.  Na początku było wszystko ok zaraz po stacyjce łączył się z zestawem.
Sprawa zaczęła się od momentu przekodowania modułu bluetooth na język angielski,  bo strasznie mnie irytowal język niemiecki.
Po przekodowaniu telefon  łączy się z opóźnieniem. W module brak błędów.
Mam do tego rns^e . I najlepsza sprawa jest taka że biorąc starszy telefon który nie był wcześniej zapamiętany działa prawidłowo.  Po załączeniu stacyjki łączy się od razu.
A mój który był wpisany wcześniej nie chce łączyć się od razu.
Jak wykasować wszystkie telefony z modułu. Tak żeby był pusty nie chciał się łączyć z jakimkolwiek telefonem.
Poradzić sobie z tym fantem nie mogę.  Pomóżcie bo już mam go dosyć.
Na kanale 0 powracasz do ustawień fabrycznych,ale mnie się wydaje że Ty powinnęć usunąć powiązanie w opcjach bluetoth ale w swoim telefonie i w tedy po ponownym połączeniu zapyta Cię czy sparować
Hm.
Opcje które przedstawiasz zostały wykonane na samym początku.
77 Telephone adaption 10  -> 00 test i na to save.  ---- po tym zabiegu telefon i tak łaczy sie z zestawem
Druga opcja kasowania na telefonie też została przeprowadzona i  to nawet kilka razy, też to nic nie pomogło.
Ponowne parowanie też nie daje pożadanego rezultatu, telefon Samsung A5 łaczy sie z opóźnieniem dochodzącym do kilku minut.
A telefon siweżo sparowany "stary" S3 Mini łaczy sie prawie natychmiast. Tak jak powinno być, no i oczywiście dodam że przed zmianą kodowania wszystko było ok.
nawet rnse cofnołem do ustaień fabrycznych z poziomu menu rns, nie kasowałem tylko danych rnse , bo mam kilknascie pozycji zapisanych i nie chciałbym ich ponownie wpisywać
dodam tylko ze z telefonem łacze sie po lini k i to starym vag kkl :)
Już mi normalnie ręce opadają.
To zle robiłeś na kanale 0 wpisujesz 1 potem test i save
Kanały adaptacyjne:
kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych)
0: stan domyślny
1: reset
kanał 128 (domyślna głośność – wyjście)
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
kanał 129 (czas zasilania uchwytu na telefon po wyłączeniu zapłonu):
Zakres od 0…6 (30 sekund … 30 minut)
Inkrementacja: 1 = 5 minut (0 = 30 sekund)
kanał 130 (ustawienia czasu opóźnień dot. kompensacji opóźnień sprzętu audio oraz akustyki)
Zakres od 0 … 12 ms
kanał 131 (czułość mikrofonu)
Zakres od 0 do +6dB
kanał 133 (Włączenie modułu)
0 – BT wyłączony
1 – BT włączony
kanał 134 (funkcje zestawu głośnomówiącego)
0 – zestaw głośnomówiący aktywny gdy połączenie BT jest aktywne ale bez telefonu w uchwycie
1 – zestaw głośnomówiący aktywny tylko gdy telefon jest włożony do uchwytu
kanał 135 (PIN)
**** (tu wklepujemy tu swój 4-cyfrowy kod zabezpieczający)
kanał 136 (czas opóźnienia od wyciszenia do aktywacji obsługi głosowej)
Domyślnie: 5 (=0,5 sekundy)
kanał 137 (czas widoczności BT dla innych urządzeń BT – po tym czasie jedynie wcześniej sparowane urządzenia będą łączyć się z BT)
Zakres od 0/1 … 30 minut
Domyślnie: 0 (zawsze widoczny)
Kanały adaptacyjne:
0: stan domyślny
1: reset
Powiem tak. Przy vag-com 311 bo tylko ten pozwala wejść do telefonu za pomocą lini k , nie ma opcji wprowadzenia 1. Robisz tylko test i save i wraca do ustawień fabrycznych. Chyba że sie myle to mnie popraw , jeszcze raz.
Vag com 409 już nie pozwala wejść do modułu telefonu "too many comunications errors"
Edytowane przez ic3ek
  • 4 lata później...
Też nie mogę wykonać resetu modułu, bo nie mogę nic wpisać w kanale 00
