Ogrzewanie strefowe
Witaj,wymieniłem na nowy serwisowy.Już jest zamontowany ale nie pomogło.Jak sprawdzić te czujniki klimy? Tak econ się zapali zawsze po kalibracji.
greg2505 silniczek się dobrze otwiera ale tylko na ustawieniach strzałka w górę (szyba) środek.Źle działa na auto oraz na strzałce w dół(nogi). Więc zakładam,że jakby dostaje błędne sygnały,,chyba,że nowy silniczek tez padnięty? Czego nie pokazuje komputer.
Widzę te czujniki klimy kolega podał wyżej chyba gr 9,10,11.
Edytowane przez mlody81
czujnik G261 pokazuje bardzo wysoką wartość, trzeba by go sprawdzić. Temperatura zewnętrzna 39 st - czy auto stało w pełnym słońcu?
Czujnik g261 wymienie jutro,temp zewnętrzna na późniejszych logach była jeszcze wyższa..nawet 55 stopni..jest dodatkowa chłodnica więc może czujnik jest pomiędzy nimi? Muszę to sprawdzić bo troche wysoka ta temperatura.
