[B6 AVJ] Ramie wycieraczki
Panowie moje Audi to a4 2002 rok i jest taki problem peklo mi mocowanie prawe wycieraczki to jest jakies takie dzwine nie zwykly hak sluchajcie mozna kupic samo to mocowanie co jest n koncu plastikowe a jak nie to czy trzeba zminic cale ramie? a moze zminic ramie juz na wycieraczki bez stelarza ile to kosztuje? dzieki pozdrawiam
Mocowanie wycieraczki mozesz kupic w ASO a koszt ok.10 zł,ja własnie zamowilem lewe ze spojlerem za 24 zł. :good: a zestaw AERO godny polecenia :good:
chłopaki zmieniali na AERO bo podobno docisk zdecydowanie lepszy... temat gdzieś był o tym.
jasne, zmień na płaskie wycieraczki... ja wymieniłem... tylko wtedy obydwa pióra z zramionami są do wymiany... koszt ok 270 zł. :good:
moze ktos napisac na jaki zacisk wycieraczki sa te AERO zestawy
Nie wiem czy dobrze cie zrozumiałem,one maja własne zaciski przesuwne.
chodzi mi o mocowanie ramiona do wycieraczki (na U lub inne) gdybym chcial pozniej wycieraczke zmienic czy nie bedzie problemu z dopasowaniem innej poniewaz teraz mam taki niestandardowy zacisk i ciezko dostac wycieraczke tego typu
i jakiej firmy jest ten zestaw ??
Jesli zamontujesz AERO to tylko takiego typu wycieraczki beda pasowały,innych nie załozysz :naughty:
niestety... a może i dobrze... mocowanie na tyle specyficzne że zostaje tylko AERO - po 100zł komplety...
A ja mam problem z tylną wycieraczką B5 Avant 1997, a dokładnie ze spryskiwaczem. Pięknie podaje płyn, ale dokładnie na połowę szyby. Jeśli staniemy z tyłu samochodu to lewa połowa szyby jest spryskana, natomiast prawa sucha. Problem polega na tym, iż spryskiwacz nie obejmuje całej szyby. Wiem, że do tego jest zestaw naprawczy, ale nie mogę znaleźć.
Macie jakieś doświadczenia z tym związane?
Serwis cos chyba okolo 20 zl a jak nie ja mam jedno w zapasie bo wymienilem calosc na aero i ramiona takze bo te to syf i jeszcze do tego drogie wycieraczki i gupi montaz
