Piotrek1892 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 Ostatnio podczas jazdy zapala mi się ta kontrolka żółty trójkąt w kółku wyczytałem że to od esp i asr czym może być to spowodowane coś nie łączy czy błędy i trzeba podpiąć po komputer sprawdzić ?
przem8 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 Możliwe, że przez czujnik stopu przy pedale hamulca. Jak świecą przy tym ciągle światła stopu to na 100% jego wina. Diagnostyka kompem byłaby pomocna
piti82 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 Ostatnio podczas jazdy zapala mi się ta kontrolka żółty trójkąt w kółku wyczytałem że to od esp i asr czym może być to spowodowane coś nie łączy czy błędy i trzeba podpiąć po komputer sprawdzić ? Podjedź wieczorem tyłem pod jakąś ścianę i sprawdź kiedy po naciśnięciu pedału hamulca zapalają Ci się światła. Jeśli jest jakaś zwłoka, albo świecą stale to 99% czujnik stopu, ale tak jak kolega wyżej napisał warto podpiąć komputerWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Piotrek1892 Opublikowano 15 Marca 2018 Autor Opublikowano 15 Marca 2018 dzięki zobacze co i jak a jeśli nie to pozostanie podpiąć pod kompa
RadzioPL Opublikowano 16 Marca 2018 Opublikowano 16 Marca 2018 Mam tak samo, tylko mi się to dzieje czasami i zazwyczaj jak dużo kręcę kierownica np. przy parkowaniu, błąd znika przy ponownym odpaleniu, a jeszcze nie miałem go jak miałem możliwość podpięcia pod komputer. Też tak masz?Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Piotrek1892 Opublikowano 16 Marca 2018 Autor Opublikowano 16 Marca 2018 Godzinę temu, RadzioPL napisał: Mam tak samo, tylko mi się to dzieje czasami i zazwyczaj jak dużo kręcę kierownica np. przy parkowaniu, błąd znika przy ponownym odpaleniu, a jeszcze nie miałem go jak miałem możliwość podpięcia pod komputer. Też tak masz? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka ja też mam tak czasami i to od niedawna też jak kierownicą kręce ostrzej lub zachomuje gwałtowniej po zgaszeniu i odpaleniu błąd sie resetue czy tam kasuje chyba pozostanie podpiąc pod komputer mam tak samo z kontrolką od poduszek powietrznych bo kilku minutach jazdy się zapala a jak zgasze i odpale to jej nie ma i tak w kółko podobno trzeba jakis kod w to wprowadzić oryginalny i będzie dobrze
RadzioPL Opublikowano 16 Marca 2018 Opublikowano 16 Marca 2018 W przypadku poduszek bym się chyba bal trochę że w twarz mi da czy coś... Ja z poduszkami nic nie mam ale z ESP faktycznie rzadko bo może w ciągu roku to ze 3-5 razy ale jak jadę do mechanika to znika, teraz jak się pokaże to podjadę od razu i dam znać czy coś wyszło na kompie.Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Piotrek1892 Opublikowano 17 Marca 2018 Autor Opublikowano 17 Marca 2018 będę wdzięczny jeśli dasz znać co ci wyszło z tym co jest przyczyną
GOLI Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 Zwróć uwagę, czy masz prosto kierownicę. U mnie była minimalnie przestawiona i w lekkich łukach przy większej prędkości zapalało esp
sylwekl19 Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Miałem podobny problem, podczas jazdy zapalała się kontrolka ESP, diagnostyka VAG wymiana czujnika pod pedałem hamulca brak poprawy kolejna diagnostyka czujnik konta skrętu ale znajomy polecił sprawdzenie elektryki i okazało się że jedna z kostek zaśniedziała, czyszczenie i już pół roku spokój.
