[B6 ALT] Pomarańczowa kontrolka oleju
Panowie kolejny problem w moim A4. Silnik bierze troche oleju, ale to normalne. Jednak pomaranczowa kontrolka oleju ciagle mi sie zapala pomimo prawidlowego poziomu oleju. Tzn jak sprawdze poziom to moge pozniej jezdzic przez dluzszy czas i nic (podniesienie maski resetuje komp. tak slyszalem) Po jakims czasie znowu zaczyna swiecic. Bylem w servisie i poprosilem aby mi zrobili generalny przeglad i podlaczali go pod kompa ale nic nie znalezli??? Skasowali mnie jak za zboze. A kontrolka dalej swoje zapala sie i gasnie :mysli: To byla moj ostatnia wizyta w renomowanej stacji.
Moze ktos juz spotkal sie z tym problemem?
a jak z poziomem oleju,masz pomiedzy min i max? jesli tak to moze warto sie przyjrzec czujnikowi,a z tym podniesieniem maski,to ktos Ci glupot naopowiadal, :wink4: reset mozna na dwa sposoby wykonac,a zaden z nich nie jest podniesieniem maski
A może pompa podaje ciśnienie na pograniczu i czasami się zapala lub gaśnie. Jakiś zanieczyszczenia na ssaku. Wymień olej i filtr. Niech ktoś przywiezie olej z Niemiec, bo czasami to tylko karnisterek jest oryginalny :shocked: . Nie kupuj tego co najtańsze - może się zmieni. :hi:
Olej leje tylko Castrol zgodny ze specyfikacja VW 503 00 lub 503 01 long life service jedynie filter kupilem nieorginalny. Co do oleju to raczej na pewno byl orginalny bo mieszkam w UK i kupilem w Halfordsie. Mam rozebrany silnik( pasek rozrzadu) i nie dam rady sprawdzic cisnienia oleju. Jak poskladam go do kupy to moze wtedy kupie co trzeba i sprawdze jakie cisninie podaje pompa, poza tym Caly przewod odmy jest popekany wiec moze to miec jakis wplyw czujnik :mysli: .
Gdybyś miał za małe ciśnienie, to słyszałbyś brzęczyk, a z czasem zatarłbyś silnik. Po wymianie oleju nadal się zapala? Kiedy zmieniałeś?
Zmień ten olej na Castrol Magnatec, można kupić w Harlford'zie. U mnie są w butelkach 1 litrowych. Może tak jak mówi adams: olej jest już zużyty.
Odma składa się z 2 części tj. kształtki plastikowej i rurki gumowej. Wymień obie części, bo one są wykonane ze złych materiałów i po prostu pękają po jakimś czasie. Ja u siebie wymieniałem samemu, efekt jest taki że wraz z przeczyszczeniem przepustnicy samochód pali mniej o jakieś 1,5 no może 2 litry. Ja uważam że to dużo.
Jeżeli miga lamka oleju plus ewentualnie brzęczyk to mogą być następujące przyczyny:
- zbyt niskie ciśnienie oleju
- zwarcie na mase w kablu czujnika ćiśnienia oleju
- uszkodzony czujnik
- zbyt rzadki olej, ale powinno gasnąć po dodaniu obrotów
Sprawdź zwarcie, :hi:
Olej wymienialem juz dwa razy razem z filtrem wiec na pewno nie jest stary. Nic nie brzeczy a jezdze z tym jakis czas, tylko kontrolka sie zapala wiec mam nadzieje ze nic sie nie zatarlo lub przytarlo.Chyba byloby czuc jakas roznice w pracy silnika jakby sie przycieral? Moze to byc gestosc oleju bo ten co leje jest bardzo rzadki 0W-30(ale nie moglem znalezc nic innego zgodnego z ta specyfikacja) lub czujnik ale nie wiem jak sprawdzic zwarcie w kablu czujnika? A odme wymienie na nowa bo 1,5 litra to sporo zwlaszcza jak sie jedzie do polandu:)))
Olej lejesz dobry tj 0W-30. Można jeszcze dla silników o większej mocy 0W-40, ale dla Ciebie jest OK ten poprzedni. Jeżeli olej jest zły, bądź używa się gazu to można usłyszeć taką bardziej szorstką prace silnika. Ja mówie szlifierka, posłuchaj czy lekko pracuje bez przydźwięku. Nadal obstawiam na zwarcie - dotyka nie dotyka. Popatrz na kabelki, może się gdzieś przytarły, to wystarczy tylko trochę izolacji. Albo czujnik. Kup czujnik u dilera. Można zapytać się przez telefon ile kosztuje, poproś parts department lub service. Koszty czujnika nie powinny być duże, zresztą jakie to ma znaczenie.
Napisz jak jedziesz, jakie promy i jak długo. No super, że się zdradziłeś z tym wyjazdem to dowiem się coś z 1 ręki. :hi:
Silnik chodzi jak zegarek. Sprawdze kable, wymienie czujnik i zobaczymy. Ale dopiero w srode bo autko mam w garazu u kolegi (wymieniam rozrzad) , czesci w srode. Ciekawostka dla wszystkich z UK w autoryzowanym servisie czesci sa tansze niz w sklepach :kox: Tylko obsluga nie za mila dla tych mniej zamoznych. [br]Dopisany: 09 Luty 2009, 13:23_________________________________________________Info o podrozy wyslalem Ci na skrzynke :)
prawda ja za rozrzad [cabelt kit] zaplacilem 58£ w servisie :)ale za to sie zdziwilem jak mi przylo zaplacic za komplet klockow hamulcowych
ja bym chyba stawiał na walnięty czujnik
chyba nie mowimy o tym samym UK-ja za rozrzad z czesciami zaplace 150 f(w tym tygodniu bede robil,tylko czekam na pompe wody i pasek)-czesci pochodza z ebaya,bo w servisie w Newcastle koles za wymiane rozrzadu zaplacil 750 f,ale za to MOT mu zrobili za darmo... :nabijasie: wiec nie przekonasz mnie do servisu- a tak z ciekawosci ile dales za pasek i pompe wody?
Pasek 98f a pompa 34(nie wiem tylko czy z watem czy bez), w sklepie chcieli 138 za pasek i 38 za pompe. Odemnie wolali 500 za wymiane rozrzadu :polew: Nic nie pisalem o robieniu czegokolwiek w servisie :) Jedyne co mozna tam zrobic to wymienic olej w multitronicu. Jezeli nie wierzysz to dzwon do Peterborough Audi i zapytaj o cene czesci :)
wierze Ci na slowo :wink4: czesci moze i maj tanie ,ale servis i obsluga :gwizdanie:
No coz jezdze tam tylko po czesci, obsluga niemila nigdy mi nie zproponowali kawy a jak zapytalem o jazde probna R8 to dopiero zrobili miny :polew:[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 22:10_________________________________________________Podaje ceny czesci w servisie (uk) Pasek z napinaczem i rolka 79.31f
Pompa wody 30.50f
Odma 24.71f, druga czesc odmy z zaworkiem 5.48f.
Pasek mozna wymienic samemu wystarczy tylko troche narzedzi,informacji i garaz:)
a wymieniales sam rozrzad kiedys?
Sam wymienilem rozrzad. Nie jest to nic trudnego:))) Poprzednio jak oddalem do warsztatu to nie wymienili mi pompy partacze i postanowilem sam to zrobic. Prawde powiedziawszy w mojej starej BMW bylo troche wiecej zabawy:))).
ja kupowalem w servisie VV w gloucester, a ze kolega pracowal tam na myjce to czesci mialem po cenie jak dla servisu ...a co do wymiany to z kumplem sami wymienilismy i tyle....
jestem po wymianie rozrzadu i pompy wody,ktora nota bebe rozsypala sie w mak, koszt 110F z vatem,oczywiscie graty moje,aha dodali mi plynu za 6 F-niezle... :wink4:
