[B5 AJM] Wyciek płynu chłodzącego z krućca świec podgrzewających.
Witam,,
Moja Audiczka zaczęła tracić płyn chłodniczy. Po dokładnych oględzinach motoru, zauważyłem, że płyn chłodniczy ucieka z okolic króćca świec żarowych podgrzewacza tego płyny, z tyłu silnika za komorą zaworów i wtryskiwaczy. Mechanik wymienił jedną świece z pod której wyciekało. Ale teraz zauważyłem iż płyn ucieka dalej z tego samego miejsca.
Czy trzeba wymienić wszystkie pozostałe świece???? Z tego co rozmawiałem z mechanikiem to mówił, że pozostałe świece są dobre. Czy jest możliwość, że mechanik zapomniał założyć jakieś uszczelki pod świece????
Proszę o radę. Przebywam za granicami ale będę miał możliwość zakupienia tych świec w Polsce w najbliższy weekend.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Trzeba dokładniejszych oględzin skąd dokładnie leci. Może z krućca z pod gumowego węża ci leci. Świece są na stożku więc uszczelek się nie daje.
Hej
Z tego co się zorjentowałem, to wycieka ze świecy żarowej bo płyn chłodzący jest na krućcu od góry.
Orjentuje sie ktoś może ile taka świeca może kosztować??? Dzwoniłem do mechanika i powiedział mi, że za sztukę trzeba zapłacić około 66 zł?? Ja bym musiał wymienić 3 i to juz się robi drogie. Jak się zaczołem dopytywać dlaczego tak drogo to mi powiedział, że to są inne świece jakieś wolnego grzania i są dużo droższe niż normalne. A pozatym wynika z tego, że poprzedni mechanik zamontował mi jakieś gówno bo zapłaciłem za tamtą świece jakieś 30 zł. Co wy o tym sądzicie??
U siebie wymieniałem te świece bo miałem spalone. U mnie w okolicy były do kupienia tylko w serwisie po zniżce płaciłem 76 zł za sztukę.
Normalnie podobno kosztują po 98 zł. Także trzeba przygotować się na wydatek około 250 zł.
Ja kupiłem pod Warszawą za czterdzieści parę złotych:
http://www.allegro.pl/item541083584_swiece_zarowe_vw_skoda_audi_seat_ford_tdi_beru.html
Od tego człeka .. ale byłem u niego w sklepie ... wszystko ok, ori beru.
Podałem mu numery świec których potrzebowałem zamówił i następnego dnia były do odbioru.
poczytaj tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_podgrzewanie_paliwaswiece_zarowespalanie-t61246.0.html
Dzięki wielkie za rade nic nie pozostaje innego do tylko wyjąć 250 zł z rodzinnego portfela...:)
Dziękuje i pozdrawiam
