Mechanik wymienił części ale nic nie pomogło
Audi a4 b5 1.9tdi 90km 97r.
po wymianie pompy i płynu wspomagania tak jak na filmiku z tel słychać co się dzieje . czy ktoś może mi pomóc ? bo nie wiadomo dlaczego to aż tak wyje , stojąc w miejscu kierownicą nie idzie kręcić jak tylko ruszysz jest lepiej . na zimnym silniku chodzi świetnie jak tylko się rozgrzeje tak od razu wyje w trakcie jazdy jeszcze gorzej słychać . ostatnia opcja to maglownica ale mam nadzieję że się mylę
Ktoś z was miał może taki problem ? pozdrawiam.
20180318_160943.mp4
zobacz  czy nie masz "wulkanu w zbiorniczku"  na pracującym silniku
jak silnik pracuje to w zbiorniczku płyn wygląda jak by się gotował
Układ wymyty ? przepłukany ? Pompa nowa czy używka ? Miałem taki przypadek w pasacie 4 nowe pompy i wszystkie wyły jak opętane , kupiłem używaną i po problemie.  Regenerowane lub nowe kiepskiej jakości wyją.
1 minutę temu, Tom A4 napisał:
Pompa jest nowa , taka sama jak ta na której od kupna auta jeździłem na niej . Mechanik wszystko niby zrobił dobrze a tak szczerze to teraz sam nie wie co się dzieje
twierdzi że to maglownica , momentami słychać jak by gdzieś w którymś miejscu zasysalo powietrze  ale nie mam pojęcia gdzie to idzie z którego miejsca
Nowe pompy zamienniki są do d....y lepiej kupić używaną.
 A idzie jakoś to zrobić teraz żeby nie było dodatkowych kosztów za pompe ? na tej pompie nie mogło by zostać ?
pompa wyje bo jest kiepska a jak płyn się nagrzewa to robi się niewydajna i wyje jeszcze mocniej.
Jeśli jest to nowa pompa oddaj niech zwrócą ci kase ja miałem 4 sztuki nówki i wszystkie wyły.
A powiedz mi , miałem płyn czerwony od samego początku , mechanik zmienił na zielony i właśnie to tak się wszystko zaczęło bo przed wymiana płynu było delikatnie przy maxymalnym skręcie słychać szum a teraz po wymianie płynu na zielony wyje jak opętana , czy przez płyn mogło aż tak się porobić ?
czerwony płyn jest do opla w audi jest zielony.
Ok. dzięki za podpowiedź , najgorzej jest jak się samemu nie zna a wokół nie mechanicy tylko buble i tak to się kończy że jak samemu się nie zrobi to nikt tego nie zrobi dobrze bo każdy chce tylko zarobić i nic więcej
otwórz zbiorniczek i zobacz czy sitko na swoim miejscu i czy płyn się pieni
płyn tylko ori G00400M2
8 minut temu, Tom A4 napisał:
ja mam zalanego lhm
nie wiem nie lałem nigdy go ale dużo chłopaków ma go sprawdzonego
ja zawsze leje ori G00400m2 i wszystko ładnie smiga
Płyn miales zalany pewnie pol syntetyczne stąd czerwony.
Oblukajcie dobrże wąż od pompy do magla czy nie jest rozwarstwiony w środku przez co zmniejsza przepływ a z tym i ciśnienie.
Pompy z regeneracji są do kosza warte.
Dużo jest w sieci o regenerowanych i nic dobrego nie znajdziesz.
Kup ori 120bar i będzie ok.
Zalej lhm lub ori płyn z aso.
