Podczas trasy brak reakcji na pedał gazu.
dejavu55
Witam, podczas jazdy w fatalnych warunkach (non stop śnieg) na autostradzie po 150 km Audi przestało mi reagować na pedał gazu. Zjechałem na pobocze jednak żadne kontrolki się nie zapaliły, wyłączyłem silnik, włączyłem z powrotem i wszystko wróciło do normy.
Wiem, że bez komputera trudno będzie cokolwiek stwierdzić ale orientacyjnie gdzie może leżeć problem?
Turbo ? Jakiś czujnik dostał po d*pie ? Wrozenie z fusow... kratki wlotowe sie nie zapchaly [emoji14] ?
Kratki? Ich widać nie było, z przodu miałem ok 10 cm śniegu. Po zaglądnięciu pod maskę nawet na klemy akumulatora śnieg się dostał. Na początku reakcja na gaz była znikoma, tzn szło do góry ale strasznie powoli, potem już coraz gorzej aż przestał reagować. Dzisiaj dopiero kabel do VAG'a zamówiłem, więc tak za 2-3 dni wypowiem się coś więcej.
Pierwsze co do sprawdzenia obudowa sterownika ECU. Sam miałem podobny objaw tyle że mi pedał np. nie działał w połowie sygnalizując od czasu do czasu kontrolką świec żarowych - występowało to tylko przy wilgoci w dłuższej trasie. Wyskakiwał błąd złącza silnika.. Okazało się że pokrywka obudowy silnika ECU jest pęknięta i nie przykręcona od tyłu brak jednej z śrub...
