da71a4 Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Witam, A4 b7 1.8t bfb 2006 150k km Mam problem z autem, ponieważ od kilku tygodni czuje zapach benzyny w aucie, przy włączonym nawiewie na funcji odparowania przedniej szyby. Musze dodać, że zdecydowanie mniej lub w ogóle nie czuć paliwa, gdy np ustawie klime w auto. Dodatkowo zastanawia mnie to, że przy odpalonym aucie po nocy, również czuć paliwo na zewnątrz auta. Sprawdziłem listwę wtryskowa i wtryski, nie zauważyłem żadnych wycieków. Świece i cewki były zmieniane na nowe jakieś 25000km. Silnik pracuje równo.Dodam że auto Irlandzkie i temperatura w nocy to -2 - 0 stopni Celsjusza.Błędów brak, sprawdzone w vcds. Czy to jest spowodowane zbyt bogata mieszanka paliwa? Co jeszcze sprawdzić? Wiem, że mam małą nieszczelności na tlumiku drgań (złącze elastyczne tlumika). Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Sent from my SM-N910F using Tapatalk
golfagn Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Przewody z baku i filtr paliwa cały? Paliwa nie ubywa za dużo? Pod kanapą z tyłu nic nie czuć? Kiedyś w Golfie pękł mi przewód zaraz przy baku i powoli traciłem paliwo i czuć było tak jak u Ciebie. Kombinowałem z nawiewem, bo też wydawało mi się, że przy włączonej klimie mniej czuć. Ale to było tylko złudzenie.
da71a4 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Opublikowano 20 Marca 2018 Przewody z baku i filtr paliwa cały? Paliwa nie ubywa za dużo? Pod kanapą z tyłu nic nie czuć? Kiedyś w Golfie pękł mi przewód zaraz przy baku i powoli traciłem paliwo i czuć było tak jak u Ciebie. Kombinowałem z nawiewem, bo też wydawało mi się, że przy włączonej klimie mniej czuć. Ale to było tylko złudzenie.Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę te przewody i filtr. Sent from my SM-N910F using Tapatalk
da71a4 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Opublikowano 21 Marca 2018 witam, sprawdziłem filtr paliwa, przewody, oraz pod kanapą. Paliwa nie ubywa, tzn nie ma wycieków.Wczoraj po jeździe, znowu czuć było zapach paliwa. Po otworzeniu maski i sprawdzeniu, wyraźnie było czuć paliwem z tyłu silnika, gdzie napinacz jest. Gdy auto postalo przez noc to rano przed uruchomieniem silnika nie czuć paliwem ani w środku ani w komorze silnika. Kiedyś czytałem, że jest tam jakiś kruciec i to może być przyczyną, jednak żadnych wycieków nie zdjagnozowalem. Zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z zaworem n80, tak jakby przestał cykac, latem pamiętam ze cykal. Błędów nie wywala. Pali na zimnym dobrze i ciepłym tez.Przychodzi coś komuś do głowy?Pozdrawiam Sent from my SM-N910F using Tapatalk
golfagn Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 Masz problemy z odpalaniem? Jakieś inne problemy typowe dla N80?
da71a4 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Opublikowano 23 Marca 2018 Masz problemy z odpalaniem? Jakieś inne problemy typowe dla N80? Nie mam problemu z odpalaniem Sent from my SM-N910F using Tapatalk
