Szarpanie przy przyspieszaniu 1.8t
Witam mam problem auto zaczęło szarpać przy 4tys obrotów na LPG po przełączeniu na pb problem znikał dzisiaj odpaliłem auto przez chwilę chodziło tak jak by na trzy gary po chwili już normalnie na biegu jałowym w trasie na LPG przy niecałych 3tys obrotów szarpie auto na pb tak samo dodam że świece i cewki były wymieniane kilka miesięcy temu jakie jeszcze inne przyczyny tego mogą być
cewki ori czy no name
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Cewki beru
nowe?
1 minutę temu, koloboro napisał:
nowe?
nowe?
Tak nowe
jakieś błędy w ecu?
Tak wypadanie zapłonu na drugim cylindrze i błąd termostatu 17700
zamień cewka 2 i 1 miejscami odpal i sprawdz bledy w ecu
Po ustawieniu przepustnicy jak ręką odjął teraz nic nie przerywa ale nie chcę mi się wierzyć że to był powód
Ja miałem identycznie.. Zamieniłem cewki miejscami.. Po powrocie na komputer okazało się że błąd wypadania przeszedł na drugi cylinder.
Wymieniłem cewke na nową NGK. jest ok.
Ale chodzi mi o ten błąd termostatu 17700... U mnie też się pojawił.
Co to ma wspólnego z cewka?
Nie ma nic wspólnego.Mi ten błąd towarzyszył dłuższy czas.Po wymianie termostatu już sie nie pojawił więcej.
A wymiana jest możliwa we własnym zakresie czy warsztat konieczny?
Generalnie 2-3 godziny roboty dla laika :)
Jak dobrze pamiętam to wyjmowałem alternator i przepustnice żeby był dobry dostęp od góry ale jak kto woli.Co do samego termostatu to polecałbym coś droższego żeby później nie było problemów,żaden chińczyk.O ile pamiętam to zakładałem Behr-a i spokój.
Niestety przerywanie wrucilo jednego dnia nie szło wogule jechać ciągle palił na 3 gary termostat wymieniony na nowy nadal wypadanie zapłonu  na drugim cylindrze skasowany błąd. Wypadanie zapłonu znowu się pojawilo na drugim cylindrze cewki zamienione niestety nadal wypada zaplon na drugim cylindrze. Potem auto stało dwa dni i teraz ciągle jeżdżę i chodzi na trzy gary tylko przez parę sekund na zimnym silniku potem jest wszystko dobrze na ciepłym odpala normalnie.  Niedługo bedzie sprawdzona świeca i ciśnienie macie może jakieś pomysły  co to może być ,może wtrysk bądź uszczelka ?
Kolego skoro wypada cały czas na drugim nawet po zamianie cewek to może warto sie przyjrzeć wiązce????.Kiedyś miałem przypadek ale to było w 3.0 ze świeca była padnięta,podmień jeszcze świece na drugim baniaku.Jaki wtrysk i jaka uszczelka????,skoro masz bład wypadania zapłonu.
Witam swiece tez mam wszystkie nowe założone i sprawdzone.  Wtryski sprawdzone sa dobre, uszczelka tez ok, mechanik rozkłada rece jutro odbieram auto i jade do elektryka moze faktycznie wiązka.
Jednak to uszczelka pod glowica płyn dostawał sie do cylindra
Przy wymianie cewek nie patrzyłeś na świece czy są mokre?
