aaronsodomita 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Witam, od kiedy zakupiłem samochód mam wrażenie, że jak na ten silnik to po prostu "nie jedzie" i brakuje mu trochę mocy. Na początku wina była zrzucana, że to przez quattro nie jest tak żwawy. Z logów od razu widać, że przepływka podaje zbyt niskie wartości. Proszę o analizę logów, które zrobiłem bo może jest jeszcze coś co da się z nich wyczytać a mi umknęło.http://vaglogi.pl/log-002_007_025_158qJq.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) To nie diesel i logi do odciny !!! Przepływka to nadaje się na śmietnik chyba, że masz pokaźne dziursko w dolocie Edytowane 28 Marca 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aaronsodomita 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 wyczyściłem przepływomierz (był jakby w nalocie z oleju?) i zrobilem logi na nowo, tym razem do odciny. po tej operacji wskazania z przepływki są troszke lepsze jednak wyskakuje mi błąd : 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - zastanawia mnie też wartość duty cycle po tej calej zabawie w nowych logach. logi: http://vaglogi.pl/log-002_007_025_R0wuj.html z ciekawostek - odpięcie wężyka od wg nie zmienia niczego... Czyżby brak klapki wg albo grucha zapieczona w pozycji otwartej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłosz1 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 20 minut temu, aaronsodomita napisał: wyczyściłem przepływomierz (był jakby w nalocie z oleju?) i zrobilem logi na nowo, tym razem do odciny. po tej operacji wskazania z przepływki są troszke lepsze jednak wyskakuje mi błąd : 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - zastanawia mnie też wartość duty cycle po tej calej zabawie w nowych logach. logi: http://vaglogi.pl/log-002_007_025_R0wuj.html z ciekawostek - odpięcie wężyka od wg nie zmienia niczego... Czyżby brak klapki wg albo grucha zapieczona w pozycji otwartej? Jeśli czyściłeś przepływomierz to wypiąłeś wtyczkę od przepływki i dlatego taki błąd i teraz nasuwa się pytanie: czy usuwasz błędy (mimo, że ich nie ma) przed rozpoczęciem logów dynamicznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aaronsodomita 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Kilka razy go usuwałem, ciągle wraca. Mogłem uszkodzić przepływke w sumie tylko czemu w takim razie lepsze wartości pokazuje? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Jak zdejmowałęś węzyk z gruszki i nie ma żadnej rożnicy znaczy możliwe ze nie ma już klapki wg, sprawdz jeszcze czy sztanga nie lata luźno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
