Fwl7 Opublikowano 29 Marca 2018 Opublikowano 29 Marca 2018 Witam. Tak jak w temacie ktoś próbował zaslepiac lub vagiem pozbycie się zaworu EGR? I czy w silniku 1.6 ma sens taki zabieg?
patryq633 Opublikowano 29 Marca 2018 Opublikowano 29 Marca 2018 Vagiem go niestety się nie pozbędziesz Wyłączysz go niby ale on i tak w jakimś tam stopniu nadal będzie pracował. Gość zajmujący się mapami silnika by to jedynie ogarnął, jeśli chodzi o część elektroniczną
Lukasz543 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Możesz go zaślepic bez problemu ja tak i od jakiegoś czasu nie wywala mi jego błędu
Lukasz543 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Witam tak że auto stało się lekko mocniejsze i lepiej reaguje na wciśnięcie pedału gazu oto link do tej zaślepki http://allegro.pl/542-zaslepka-egr-vw-audi-seat-skoda-1-4i-1-6i-1-8i-i6847880296.html będzie pasować chociać twojego auta niema w opisie ale te egr wyglądają podobnie tzn kształt i wielkość ta sama jest w A4 B6 1.6 jest przelotowy a A3 1.6 jest jednostronny.Pozdrawiam
Fwl7 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Dzięki kolego. Spróbuję i dam znać jakie będą efekty:)
Fwl7 Opublikowano 3 Maja 2018 Autor Opublikowano 3 Maja 2018 Jest dokładnie tak jak pisałeś. Po zaślepieniu EGR czuć moc pod pedałem gazu:)) żałuję że wcześniej tego nie zrobiłem:)
Lukasz543 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 W dniu 3.05.2018 o 08:45, Fwl7 napisał: Jest dokładnie tak jak pisałeś. Po zaślepieniu EGR czuć moc pod pedałem gazu:)) żałuję że wcześniej tego nie zrobiłem:) To fajnie ze tez tobie pomogło i czujesz rożnice 1
bodzio.c Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Czy kontrolka "check" się zapala po zaślepieniu?
Lukasz543 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 40 minut temu, bodzio.c napisał: Czy kontrolka "check" się zapala po zaślepieniu? U mnie nic się nie świeci a nie wywala żadnego błędu
Fwl7 Opublikowano 6 Maja 2018 Autor Opublikowano 6 Maja 2018 u mnie tez cisza a różnica jest ogromna polecam kto jeszcze tego nie zrobil:)
muunv Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Prawdopodobnie z czasem wywali check lub od razu. Wtedy skasowac blad mozna tylko w ECU. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Lukasz543 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Ja już jeżdżę z 8 miesięcy z zaślepionym EGR i niema żadnych błędów ponieważ sprawdzam co jakiś czas 1
muunv Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Mi wywalilo od razu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
