Czujniki parkowania nie chodzą po
Mam problem jak włożę wsteczny piknie coś ale jak dojeżdżam do czegoś nic nie pika itp chyba tylnie czujniki nie chodzą nie wiem dokładnie jak to ma być bo auto kupiłem przed wczoraj
Założyłeś już parę tematów a nawet nie uzupełniłeś profilu-jest dużo a4
Jeżeli piknie raz i cisza to masz uszkodzony któryś czujnik. Na zapłonie włącz wsteczny i przyłóż ucho do każdego z czujników. Jeżeli będziesz słyszał delikatne cykanie to czujnik Ok, jeżeli będzie cisza to czujnik do wymiany
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Jeżeli przy wrzuceniu wstecznego piszczy długo i potem przestaje i nie działa pdc to najprawdopodobniej jeden z czujników jest uszkodzony tak jak kolega wyżej napisał na zapłonie wrzuć wsteczny i idź do tylu przyłóż do każdego czujnika ucho powinny cykać jak nie to będziesz wiedział który jest uszkodzony i trzeba je wymienić
Sprawdzałem przykładałem ucho 3 na 4 tak jakoś cykają dziwnie ale jak dojeżdżam do czegoś nic nie piszczy
Jeden nie wydaje żadnego dźwięku
Jeżeli masz chociaż jeden uszkodzony czujnik to już nie beda Ci działać czujniki parkowania. Ten co nie cyka wymień i będzie wszystko wtedy działało. Albo pod kompa i będziesz miał czarno na białym który to czujnik
To przez ten jeden może nie działa jak.to się.wynienia
Tak dokładnie. Przez ten jeden reszta już nie działa. Ja wymieniałem to jakoś udało mi się rękę wsadzić od spodu i wymieniłem bez zdejmowania zderzaka, ale nie mogłem wepchnąć na równo. Także pewnie lepiej będzie zdjąć zderzak
A jak wykręceniu jednego tegonjie działającego też nie będzie chodzić?
Oglądałem na allegro ale inne kolory odcienie są i źle to będzie wyglądać ?
Oglądałem na allegro ale inne kolory odcienie są i źle to będzie wyglądać [emoji848]
No raczej nie będzie działać. Musisz mieć wszystkie sprawne. Czujnik możesz kupić bez koloru i śmiało możesz to pomalować i też będzie śmigac.
Jak włączę wsteczny pika cały czas przez 5 sekund i się wyłącza
Właśnie to jest przyczyną uszkodzonego czujnika
Kolego pisza Ci od poerwszej odp.ze masz czujnik do wymiany.
Wymien ten wadliwy tj ten co nie pika i po klopocie.
Nie wazne ile pyka.wazne ze nie widzi przeszkody...
Do czujników na narożnikach dojdziesz ręka one są w takich koszyczkach że odginasz wąsy i możesz wepchnąć go do środka odpinasz od wiązki i wyciągasz niestety do reszty czujników nie ma szans dojścia bo jest belka na zderzaku dlatego musisz zrzucić najlepiej cały zderzak. Jest jeszcze opcja że możesz mieć uszkodzoną tą daną wiązkę od czujnika ale to mało prawdopodobne więc tak jak koledzy wyżej napisali kup albo czujnik pod kolor albo obojętnie jaki i pomaluj sobie. Musisz również zwrócić uwagę na numer czujnika i jego literkę na końcu bo w zależności jaka jest literka to masz wtyczkę pod innym kątem.
Ja kolego wymieniłem i środkowy czujnik bez zdejmowania zderzaka. Jest na prawdę ciasno ale jak ktoś ma zwinne ręce to poradzi sobie [emoji4]
Jesteś pewny że masz w zderzaku belkę? Bo aż mi się nie chce wierzyć że te środkowe wymieniłeś bez ściągania zderzaka :eusathink:
W b5 idzie bez problemu moze koledze o ten model chodzi.
