[B6 AWX] Pęcherze powietrza na bagnecie
Cześć,
 Niestety ,właczyła mi się kontrolka z kluczem od braku płynu w ukłądzie.
 Dopełniłem cały zbiorniczek którego brakowało jaki 0.5 l oleju do silnika również zabrakło ..
 Dalej kontrolka się włącza.. Raz po dopiero po 30 km a czasem od razu jak odpale mimo tego ,ze płyn dalej jest.
 Płyn chłodzący zimny ... chyba ,ze zdąze przejechac pare km i nagrzac silnik przed właczeniem kontrolki braku płynu.
Wymieniam jutro termostat podobno może się zacinać ...
!! Odkryłem pęcherze powietrza na bagnecie oleju czy na 100 % musi to byc uszczelka do wymiany ?
za 5 dni jadę do Angli !!
 Proszę o pomoc  , Pozdrawiam z góry dzieki za odp .
Zajrzyj pod auto, nie kapie nigdzie ? Druga sprawa nie kopci na biało ? Możesz kupić na szybkiego tester na CO2 w układzie - czasami udaje się tym wykazać uszkodzoną UPG
Olej nie wydaje się być jaśniejszy/rozrzedzony ?
Zrób test szczelności bo to faktycznie może być uszczelka pod głowicą.
Nie...  wymieniłem termostat na razie działa dobrze  i pecherze maja zniknać  :)
  nie kopci na biało ani olej nie leci ..
Gdzie kupić taki tester ?
