kamil-vag Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Pany. Mam taka zagwozdkę. Pinout licznika pokazuje, że pod pinem 21 zielonej wtyczki powinien być sygnał prędkości dla RNS-D. Dziś tam grzebałem. Pin był pusty, więc dołożyłem ten pin i połączylem do RNS-D na T8/1. Będzie tak działać GALA ? To jest rzeczywiście wyjście ? Czy muszę się wpiąć w sygnał w kostce w słupku z lewej strony pod wtyczkę T17b/17 ? Sygnał prędkości tylnego koła, wpiąłem na czarną wtyczkę T17/13 z navi z T25/6. Bo tak myślę, czy tego sygnału nie ma obsadzonego wtedy, kiedy jest prędkość brana ze skrzyni a nie z ABS-u. A jak jest z ABS-u, to po CAN licznik przesyła info i wystawia na to wyjście na pin 21 ? ? ?
