Wentylator kabiny pali bezpiecznik nr25
Witam, mam problem z wentylatorem kabiny który bardzos zybko pali bezpiecznik, wentylator był wymieniany, było dobrze jakieś dwa tygodnie i znowu to samo, okazało sie że poprzedni wentylator jest sprawny. Może to być przyczyna przypalonej skrzynki bezpieczników w miejscu tamtego bezpiecznika bezpiecznika? Nie wiem kompletnie jak sobie z tym poradzić, proszę o pomoc.
Bezpiecznik nr 25 odpowiada też za klimę więc może w niej jest problem
Styki najlepiej doprowadź do ładu aby je wykluczyć
przeczyściłem je zwyczajnie żeby nie stykały się tak bardzo z plastikiem, po włożeniu bezpiecznika dalej wypala go gdy wkręce silnik na min. 2000 obrotów
Przy wyłączonym Climatronicu?Spróbuj odłączyć wentylator kabiny i wtedy zobaczyć czy nie będzie paliło
Tak przy wyłączonym trybie ECON? o to ci chodzi? , a co taka interakcja mi powie? zrobię tak jak wrócę ze szkoły do domu.
przy odłączonym wentylatorze też sie pali bezpiecznik.
Edytowane przez szpatryk99
Sprawdz czy na econ też pali bo wychodzi na to że to wina klimy.na econ Klima nie pracuje
Edytowane przez sitar
Prawdopodobnie znalazłem winowajce, wiązka kabli była przypalona, jeden przewód wcale nie miał już izolacji, po włączeniu zapłonu cały czerwony już się robił, wszystko popalone. Zdjęcie kokpitu wymiana przewodów i te sprawy.. Dobrze że auto nie spłonęło dotychczas, wiesz może jakie mogą być przybliżone koszty takiej operacji?
Od czego te kable? Może coś ci się uda do robić bez zdejmowania kokpitu,. Jak nie to na twoim miejscu poszukałbym wiązki i na spokojnie zrobił to sobie sam - o ile lubisz trochę pomajsterkować(robota nie jest skomplikowana tylko czasochłonna). Koszt pewnie min 300zł w górę
