Zygal 0 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam. Mam problem z wskaźnikiem temperatury silnika : Temperatura max dochodzi na dłużej do 70 st. A za kilka minut faluje na. skacze do 90 st. później znów opada do 60-70 i tak cały czas ( 2 dni ) Jakiś czas temu miałem tak ale dosłownie jeden dzień i później wszystko wróciło do normy. Dodam, że cieplutkie powietrze w samochodzie jest i nie ma problemu z ogrzewaniem. I co myślicie Termostat lub Czujnik cieczy ? Pewnie podpiąć pod VAG tylko z B7 trudniej bo trzeba mieć Hex-Can Co radzicie ? Zygal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMEK 2800 0 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 witaj . Mozesz wziasc ja na komputer ale ja bym obstawial termostat?Mialem to samo ze swoja A4 z 98 2.8 V6 30v te same objawy i bralem na vaga i bylo ok. a wymienilem termostat i teraz smiga wszystko jak nalezy :good:dodam ze tez mailem cieplo w srodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal27 0 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 identyczne objawy mialem w swoim pasku,zaczalem od termostatu i to byl strzal w 10-tke.Tez wydawalo mi sie ze leci cieplutkie powietrze i jest ok,dopiero po wymianie termostatu poczulem prawdziwa ''saune''w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Równie dobrze jak tak skacze wskaźnik to może być czujnik temp.Dobrze by był sprawdzić jaka jest temp. na VAG-u albo wymienić jedno i drugie i mieć spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygal 0 Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Hej. Umówiłem się na piątek do Megacar zobaczymy... pewnie termostat lub czujnik. Kiedyś robiłem u nich "dolot" i było ok. Myślałem zeby podjechać na burkaowska do MG...ale w sumie z Megacar byłem zadowolony. Po II mam z Białołęki mam dosyć blisko. Dam znac co wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
