[B5 1.9tdi] Problem z tempomatem
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem a4 w automacie. Od poprzedniego właściciela wiem, że tempomat działał, lecz aktualnie kompletnie nie rusza. Sprawdziłem już czy manetka jest podpięta i czy wszystkie styki przewodzą. Podpiąłem się też pod vaga, tam okazało się że tempomat jest aktywowany, ale reakcja jest tylko na pedał hamulca- przyciski z manetki tempomatu nie reagują. Gdzie dalej szukać problemu?
Pod kierownicą masz dwa czujniki przy pedałach jeden to czujnik hamulca, on musi być sprawny żeby działał tempomat. Zobacz czy przepływa prąd po wsicniecu pedału
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałem po podpięciu pod vag i zmienia się wartość liczbowa, więc pedał hamulca ma sprawny czujnik, tylko właśnie manetki kompletnie nie widać
