[ALL B5] Przeciąganie przewodu z anteny CB w progu
AAAAAA, to zostaw, nie zmieniaj miejsca, w drugą mańkę będzie wogóle bez sensu.
No właśnie tylko że nadmiar przewodu (jakieś 10-15 cm) zwinąłem za tym plastikiem koło podnóżka no ale jak tam idą przewody o małym natężeniu to mam nadzieję że nie będzie to problematyczne z zakłóceniami
Jak zawinąłeś wkółko to zrobiłeś cewkę :( Pojeździj zobacz ja będzie, gdyby coś nie tak to daj znać postaram się pomóc.
10 cm można tak upchnąć żeby nir robić cewki.
No właśnie bałem się czy się cewka nie zrobi z tego (nie byłem pewny czy to jest możliwe z przewodu antenowego CB i oczywiście doszedłem do wniosku że nie :disgust:) ale nie wiem czy dobrze myślę bo wydaje mi się że straciłem sporo na zasięgu od kiedy przewód jest tam pociągnięty i tak zwinięty może tak być faktycznie :?:
kolego Guregoru ja mam pociągnięte zasilanie z radia ( nie z aku ) i wszystko gra, nawet jak mam radio włączone to na CB nie mam żadnych zakłóceń , trzasków itp. Pod radio to chyba najprostszy sposób .
Co do wypowiedzi kolegi Miłego. Wiem że to nie ten dział ale muszę coś sprostować. Skoro na CB znasz się bardzo dobrze to może zostań przy tym temacie bo przy okazji bzdury wypisujesz !
Nie wolno odłączać pompy paliwa w samochodach z LPG !!! :wallbash:
Piszesz takie żeczy a wiesz czym to skutkuje ?
Przyjmij zasadę : " Nie jestem pewien co piszę - to nie pisze wogóle " .
Dlaczego nie wolno, ona jest chyba potrzebna tylko przy starcie?? Mylę się?? Ja nie odłączałem nigdy, bo nie miałem z nią problemów.
Pompa paliwa pracuje cały czas bo przecież to paliwo musi jakoś dotrzeć do układu .
Jeżdżąc na LPG pompa paliwa i tak musi cały czas pracować bo chłodzi i smaruje układ wtryskowy .
Jak odłączysz pompę to gwarantuje ci że prędzej czy później będziesz miał w najlepszym przypadku do wymiany wszystkie wtryskiwacze bo sie zatrą i zapieką !
To jest częsty błąd > Ludzie sami odłączają pompę albo partacze zakładający instalacje LPG to robią. A potem przyjeżdża taki pacjent do warsztatu i mówi że na LPG chodzi idealnie a na paliwie szarpie, kicha albo wogóle nie chodzi.
A sami sa sobie winni .
A widzisz tego nie wiedziałem, wiem że odłączają. Nie wiedziałem, że to szkodzi. Sorrki za wprowadzanie w błąd.
Podsumowując, gdy pompa zakłóca można obudowę połączyć tylko z masą (jak najkrótszym kablem z nadwoziem), ale osobiście nie miałem takiego przypadku i tak jak napisałeś CB najlepiej zasilić z radia, jak to powoduje zakłócenia wtedy z akumulatora. Jednak muszę przyznać że w AUDI nigdy nie miałem problemów z zasilaniem. Zawsze podłączenie zasilania od radia nie powodowało jakiś zakłóceń, jednak w Fordach nie jest juz tak miło, zwłaszcza w eskortach.
Ford Escort to najgorsze auto jeżeli chodzi o podłączenie CB, bardzo dużo ma zakłóceń na zasilaniu.
Spoko, chodzi tylko o to że potem ktoś to przeczyta, odłączy pompę, i bedzie miał pretensje. A potem piszą " Na tym forum oszukują"
Myślę że to nikomu nie potrzebne :decayed:
Skoro sie zajmujesz montażem CB to powiedz mi jeszcze: czy w radiu bez wyjścia na "szczekaczke" ( alan 102 ) jest jakas możliwość podłączenia takowej ? Czy raczej trzeba radyjko zmienic ?
Sory za OT ale nie bedę pisał nowego watku. :decayed:
Nie bardzo, do tego potrzebny jest osobny kanał. Ale możesz się zapytać na www.elektroda.pl typowe forum dla mózgów z elektroniki, może oni Ci pomogą.
No to ja ponawiam pytanie czy przez zrobienie cewki na przewodzie z anteny albo przez przewody idące koło podnóżka mógł mi się zmniejszyć zasięg na CB :?: (z tego co wiem to nie ale pytam bo z cewką nie pytałem i wtopiłem :gwizdanie:)
Ja w służbowym aucie miałem tak zwinięty przewód i nic nie zauważyłem żeby się zasięg zmniejszył
Oczywiście że tak.
Indukcyjność jest wprost proporcjonalna do częstotliwości i liczby zwojów, innymi słowy im większa częstotliwość i liczba zwojów tym większe straty. Średnica zwoju też ma znaczenie. Im większy zwój tym mniejsza indukcyjność.
To tak w teorii, a w praktyce różnie to bywa. Jest ekran który powinien to eliminować, ale nic nie jest doskonałe. Niech lepiej sobie idzie wężykiem.
No czyli czeka mnie "przeciąganie przewodu podejście drugie" :) Ale wezmę się za to dopiero w niedzielę bo niestety leże z czasem do soboty wieczorkiem :disgust: Dzięki wielkie za pomoc :hi::notworthy:
A dużą masz tą cewkę??
Wiesz co trudno powiedzieć bo tak to zwinąłem dwoma palcami już pod tym plastikiem (zwinne paluszki :naughty:) pewnie nie jest duża :mysli: ale zawsze jest
dla świętego spokoju weź rozwiń, niech sobie leży haotycznie
Przeciągnę go jeszcze raz nadwyżkę zostawię w bagażniku niech se wisi a przy radiu pociągnę z minimalnym zapasem
Należy wziąć pod uwagę jakoś choćby samego kabla - za pozostawia on bardzo wiele do życzenia.
Przy instalacji "na stałe" lepiej użytkować dobrego kabla, osobiście gdy robię komuś dobrą instalacje stosuje S5LF5 (jeśli chodzi o pasmo CB) na wyższe częstotliwości do radiotelefonów: S544.
I tu się również zgadzam z Sady ta częstotliwość wymaga niestety bardzo dobrej jakości materiałów, aby pozbyć się zakłóceń i cieszyć się z "siły rażenia".
Na marginesie dzisiaj montowałem Unidena do swojej A4 i właśnie skończyłem. Jutro będzie temat "Montaż CB i oświetlenie podłogi" mojego autorstwa krok po kroku. Najprawdopodobniej pod wieczór.
