[B5 AEB] Chyba zatarł się kompresor klimatyzacji
witam
mam taki problemik od jakiegoś czasu nie miałem klimy przestała chłodzic myslałem ze skonczył sie płyn i miałem sobie napełnic na lato,
stoje sobie na skrzyzowaniu swoja audinka i nagle piszczy pasek z kompresora tak jagby go cos tam chytało i gasnie śilnik
po wylaczeniu całkowicie klimatronika dojechałem w bezpieczne miejsce i uciąlem pasek i jerzdze do dzis bez chciałbym sobie to zrobic co tam mogło by sie stac
Na to wygląda Kolego, że faktycznie zatarł się kompresor :confused4: masz większy problem, czeka ciebie płukanie układu, wymiana kompresora i osuszacza. Koszty rzędu: cena kompresora zależy za ile uda ci sie kupić, osuszacz ok. 200 zł, plus robocizna( ja płaciłem 600zł) i do tego naturalnie nowy pasek ale to już groszowa sprawa. Przerabiałem to w innym audi więc ceny mam z pierwszej ręki.
moze da rade z regenerowac ten stary moze poszło jakies łożysko tam gdzie sie ten pasek obraca?
Zatartego kompresora nikt Ci niestety nie zregeneruje, nadaje się tylko na śmietnik. Nie wiem, czy jest pod maska takie łożysko, którego zatarcie zgasi silnik, z tego co podałeś Kolego sprężarka trup. Spróbuj obrócić wewnętrzną częścia koła pasowego sprężarki, obracasz wtedy mechanizm, jeżeli nie da rady to masz potwierdzenie zatarcia.
kręci sie czasami go chyta i co teraz? nowy?
Podpinam się pod temat, mam podobną przypadłość ale u mnie nie zgasł silnik tylko zaczęło coś chrobotać w sprężarce na wolnych obrotach i klima przestała działać, jakby zatarte łożysko. To kompresor czy łozysko?
  • 4 miesiące temu...
mA4ciek co u Ciebie wyszło?
Zatarta sprężarka to jedno a zatarte koło pasowe na srpężarce to drugie :-) jeżeli Zdejmiesz pasek i zakręcisz kołem to znaczy ze łożysko na kole pasowym jest oki, jeżeli nie to do wymiany. jeśli natomiast koło pasowe się kręci a jak Weźmiesz klusz i za śrubę Będziesz próbował kręcić i nie uda Ci się to to trzeba zacząć szukać nowej srpężarki. pozdrawiam :hi:
Witam mam pytanko odnośnie regeneracji sprężarki w podkarpackim- buczenie klimy przy dodawaniu obrotów.
Pozdrawiam.
ostatnio woda podmyła mi podwozie zaczęła szumieć rolka napinająca pasek pompy klimatyzacji wymieniłem ale szumi jeszcze sprzęgło pompy gdy klimatyzacja jest wyłączona gdy ją włączę nic nie słychać czy da się zregenerować samo sprzęgło i jakie to mogą być koszty z góry dziękuję i pozdrawiam
