ofikruszon Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Witam kupiłem felgi 17 calowe et jak się nie mylę 35 szerokość felgi 8 cali. Czy śmiało mogę na tym jeździć ? skoro jeszcze prawie palca ściskam między wahacz a felge ? ori śruby lapia na 16 6 obrotów a w tych 17 3.5-4. Więc jakie śruby musiałbym kupić ?
greg2505 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 dziwne że przy et35 masz tak blisko wachacz ,ja mam et43 i palec luźno wchodzi między felgę, a wachacz ,16 masz alu czy stal
muunv Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Smialo mozesz jezdzic. Sruby mozesz zostawic te, lub kupic troszke dluzsze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
staniek Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Jeśli te 17 są ori to ori śruby są OKi, ale jeśli to jakieś aftermarket'owe fele to na 99% Kolega musi kupic nowe śruby ze stożkową "przylgnią" (ori śruby mają tą "przylgnię" kulistą/sferyczną). Skoro wciskasz palec między felgę, a zwrotnicę to znaczy, że jest tam jeszcze bardzo dużo luzu
Fido Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 3,5-4 obrotów to trochę za mało. Zmierz głębokość gwintu w piaście i ile wystaje śruba z felgi. Będziesz wiedział czy są ok czy za krótkie.
ofikruszon Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Godzinę temu, staniek napisał: Jeśli te 17 są ori to ori śruby są OKi, ale jeśli to jakieś aftermarket'owe fele to na 99% Kolega musi kupic nowe śruby ze stożkową "przylgnią" (ori śruby mają tą "przylgnię" kulistą/sferyczną). Skoro wciskasz palec między felgę, a zwrotnicę to znaczy, że jest tam jeszcze bardzo dużo luzu 17 to rial nogaro. co do et itd ściągnę dziś koło i podam dokładnie. Bo chce wiedzieć na 100% czy mogę w takich śmigać bo przymierzam się do zakupu opon bo tam są ne dość że stare wyzabkowane wyje jak na remizie to jeszcze 235 45 a wolałbym 225 45 I mam dylemat czy uniroyal rainsport 3 czy d3bice presto uhp 2. A mógłbyś podesłać jakieś przykładowe śruby ?
greg2505 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Czyli fele nie ori audi więc tak jak kolega wyżej napisał musisz kupić śruby stożek, długość taką sama ja masz ori śruby, stożkowe głębiej się wkręcą
ofikruszon Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2018 2 godziny temu, greg2505 napisał: Czyli fele nie ori audi więc tak jak kolega wyżej napisał musisz kupić śruby stożek, długość taką sama ja masz ori śruby, stożkowe głębiej się wkręcą takie o ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5518926192
muunv Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Tak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ofikruszon Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2018 W dniu 12.04.2018 o 16:44, muunv napisał: Tak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk W dniu 12.04.2018 o 12:20, greg2505 napisał: Czyli fele nie ori audi więc tak jak kolega wyżej napisał musisz kupić śruby stożek, długość taką sama ja masz ori śruby, stożkowe głębiej się wkręcą W dniu 12.04.2018 o 09:50, Fido napisał: 3,5-4 obrotów to trochę za mało. Zmierz głębokość gwintu w piaście i ile wystaje śruba z felgi. Będziesz wiedział czy są ok czy za krótkie. W dniu 12.04.2018 o 09:00, staniek napisał: Jeśli te 17 są ori to ori śruby są OKi, ale jeśli to jakieś aftermarket'owe fele to na 99% Kolega musi kupic nowe śruby ze stożkową "przylgnią" (ori śruby mają tą "przylgnię" kulistą/sferyczną). Skoro wciskasz palec między felgę, a zwrotnicę to znaczy, że jest tam jeszcze bardzo dużo luzu śruby kupiłem nowe stożek weszły na 6 obrotów dzięki chłopak i. Sprawdzam teraz felge i ona ma 9j et40. Może być czy nie bardzo ?
muunv Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Moze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ofikruszon Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2018 W dniu 17.04.2018 o 09:50, muunv napisał: Moze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk z tym że wydaje mi się nieraz że ociera..
