Uniwersalny włącznik świateł
zamontowałem sobie w mojej niuni uniwersalny włącznik świateł jest to urządzenie które samoczynnie załącza światła po siedmiu sekundach od odpalenia silnika a po zgaszeniu silnika automatycznie wyłącza
fajny i praktyczny bajer polecam wszystkim
Mogłeś zrobić zdjęcia i opis i wrzucić na Warsztat
w urządzeniu jest schemat i opis montażu każdy kto ma trochę pojęcia o elektryce zamontuje bez problemu
Na pewno, ale już by była pewna pomoc gdzie zamocować co rozkręcić
I jeszcze gdzie kupiłeś?
mam to u siebie 45 zł plus dwa przekazniki 18 zł
mam to u siebie
W domu?
To jakiś sterownik produkowany seryjnie, mógłbyś podać jakieś dane
jest to produkt firmy amt
[ Dodano: 11-03-2007, 12:34 ]
nie w domu tylko w firmie bo zajmuje się takimi rzeczami
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :rolleyes:
www.amt-alarmy.pl to będzie chyba wystarczająco dobra odpowiedz
z fotkami będzie ciężko cierpie na deficyt czasowy jak by ktoś chciał montować tego uws-a to napisze co i jak
Stronkę znalazłem i właśnie chodziło mi o dokładna nazwę żeby nie szukać w katalogu, tym bardziej że jest w grupie alarmów
Dzięki demoralizator
uws ma jeszcze jedną zaletę można go zamontować do auta z niesprawnym wyłącznikiem świateł bo uws poprostu go zastępuje
W warsztacie można też dać sam opis, może ktoś zrobi zgodnie z opisem i wrzuci zdjęcia
po niedzieli zrobie fotki i opis to zobaczycie co i jak mam też pomysł jak za pomocą UWS-a zrobić światła do jazdy dziennej ale muszę to jeszcze przetestować
To mnie zainteresuje :smile:
Ja poprostu zamontowałem przekaźniki.
Wyłącznik od świateł załaczony cały czas, przekręcam kluczyk swiatła się zapalają a w Audi jest przekaźnik który wyłacza swiatła przy kręceniu rozrusznikiem.
Zamontowałem tylko maleńki wyłacznik tych przekaźników, gdyby samochód zostawić na pozycyjnych.
Od zamontowania przekaźników wyłacznik od świateł załączony cały czas
Materiały:
3 przekaźniki - około 10zł (może być jeden z trzema paramy styków)
kable różne kolory - grosze
około pół godziny pracy
Pochwalił byś się jakimiś fotkami w warsztacie, co, gdzie i jak podłączać
Nie zrobiłem fotek, ale zrobię bo jeszcze zamontuję diody czerwone oświetlające wycieraczki w środku i bedę znów zdejmował osłonę pod kierownicą
Schemat jest b.prosty.Napiszę też kolory przewodów, bo chyba B5 wszystkie mają tak samo.
Trzeba przeciąć trzy przewody
Postaram się jutro zrobić zdjęcia
Przekaźniki na allegro są jeszcze tańsze niż napisałem.
Jeszcze jedno mi się przypomniało, ciekawi mnie czy wszystko działa jeżeli zastosuje się UWS tzn zmiana świateł, bo właśnie to u mnie nie chciało działać z tego powodu że przełącznik od włączania świateł jest zespolony z wyłącznikiem zmiany.
Gdy zamontowałem przekaźniki równolegle z przełacznikiem świateł (wyłącznik cały czas wyłaczony) to nie było długich. Dlatego musiałem zasadę działania odwrócić czyli przekaźniki są szeregowo a nie równolegle
schemat
