[B6 AWX] Problem z wentylatorem chłodnicy
witam poczytalem troche o tym watku ale postanowilem napisac tego posta.a mianowicie ostatnio po wyjechaniu z garazu i odczekaniu ok 3 min zauwazylem ze zalaczyl sie wentylator na polu bylo ok 10-12 st a utko nie mialo sie prawa nagrzac do 90 st bo odpalone bylo krotko ow wentylator sie wylaczy po ok 30 sekundach. a dzs raniutko przyjechalem pod dom po przejechaniu ok 13 km otwieram brame i garaz i slysze ze sie zalacza wentylator.temp na zewn. byla -5 st a autko wskazywalo 75st. wjechalem do garazu zgasilem i wentylator po chwili sie wylaczyl. dodam ze nie mialem zalaczonej funkcji eco czyli wylaczonej klimy ale czy klima przy tak niskiej temp na zewn. wogole dziala i kiedy powinien sie zalaczac ow wentylator. moze wskazanie licznka odnosnie temp chlodzenia szwnkuje i pokazuje mniej niz jest faktycznie ale kiedy wyjechalem z garazu jak pisze na wstepie to autko bylo po nocy i nie moglo miec 90st. czy to normalne co sie dzieje czy szukac sprawcy igdzie oczywiscie
Sprawdź włącznik termiczny wentylatora, znajduje się przy chłodnicy. Przy temperaturze jakiej opisujesz nie powinien załączać wentylatora. Najlepiej wymień od razu na nowy.
gdzie sie to dokladnie znajduje i jak mam to sprawdzic? vag czy jest inny sposob?[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 10:35_________________________________________________ponawiam pytanko czy idzie sprawdzic ten wlacznik inaczej niz vagiem? dzis znow mi cyknal wentylatrek ok 5 sekund i sie wylaczyl
nie zmieniałeś przypadkiem softu w ECU :gwizdanie:
nic nie robilem od zakupu i bylo do tej pory ok. odblokowalem tylko pelny fis w grudniu ale to chyba nie ma nic do rzeczy a zauwazylem ze cos sie dzieje dopiero tydzien moze
Jak chcesz sz
wyłącznik termiczny w AWX-ie??? przecież tam jest wentylator na visco :cool1:
raczej went klimy Ci się włącza :mysli:
tak wentylator klimy ale pochodzi moment i sie wylacza a przy dzisiejszych temp to raczej trudno aby sie wlaczyl i jeszcze jedno czy klima sie nie zalaczy ponizej jakiejs temp? jesli wlacze przycisk eco to wylaczam klime tzn ze ten wentylator klimy nie powinien sie zalaczac czy bez wzgledu na to wspomaga on wisko (ale u mnie silnik nie zdazy lapnac tem 90 a on potrafi zastartowac)[br]Dopisany: 12 Luty 2009, 12:10_________________________________________________tak wiec panowie powinien sie zalaczac ten wentylator klimy czy nie przy tej temp dodam ze dzis sie odpalil pare razy nawet jak jechalem krociotkie odcinki i na blacie bylo ok 70 stopni, i gdzie szukac wady
