Błotnik przedni ktoś wynieniał?
Witam wszystkich. Jestem przed wymianą przedniego lewego błotnika. Czy ktoś to wymieniał i napotkał jakieś trudności? Czy prócz śrub jest coś gdzieś jeszcze nitowane, klejone lub zastosowane jakieś inne rozwiązanie montażowe?
ogólnie wszędzie śruby do odkrecenia jedynie dolne mogą być zapieczone
najważniejsze to wywalić tą gąbke widoczna na foto w cholerę bo jest powodem rdzy tylko3f330d3fc6abd25f23c5559772968f79.jpg
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
I tylko śruby trzymają błotnik, nie jest nigdzie przyklejony?
same śruby na słupku drzwi 3 na dole 2, 4 od gory i dwie chyba przy slizgu
Czyli teoretycznie robota powinna być cyk fuch. A czy błotnik na dole na łączeniu z progiem nie jest klejony?
Edytowane przez denveco
Nie jest nic klejone. Jedyne co może trzymać po odkręceniu to oryginalna konserwacja.
Tak  z ciekawości kupiłeś nowy błotnik (zamiennik) czy używany w kolorze?
Kupiłem używkę w kolorze. Ale jeszcze nie zabrałem się za założenie. Chce ściągnąć laminowane nakładki zderzaków, założyć "nowy" błotnik, i po nim nowe nakładki na progi od S4.
Kolego też jestem przed zmianą błotnika ogólnie piz*ylion śrub
zgłębiłem temat po forach i Youtube
trzymaj poradniki:
     zła jakość ale nie o nią w tym chodzi
a tutaj profesjonalnie wytłumaczone po angielsku i bez ściągania zderzaka
Jak uda Ci się wymienić daj znać jak poszło i jakie trudności wystąpiły (trzymam kciuki, że się obejdzie bez) oraz w jakich warunkach wymieniałeś warsztatowe czy gdzieś na osiedlu :D
Zdjęcia mile widziane ;)
