Czujnik poziomu płynu hamulcowego
Panowie, na jakiej zasadzie działa czujnik poziomu płynu hamulcowego? Nie zauważyłem żeby miał jakiś kontakt z pływakiem.
Świeci się komunikat "Brakes" i mruga czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Po odpięciu kostki od czujnika płynu problem znika. Stan płynu ok.
W srodku bynajmniej w b5 jest plastik na zasadzie wahadła.
Na koncu jego jest taka mala pestka nie wiem czy to magnez czy metal
Juz nie pamietam czy wahadelko idzie w gore czy w dol po nalaniu stanu.
Ja odpiolem kostke i zalatwilem sobie drugi czujnik ze zbiorniczka bo odp kostki nic nie dalo..
Czyli jest tam jakiś magnesik. Nie spodziewałem się że działa to na takiej zasadzie.
