Swap
Kilka dni temu zakupiłem audi a4 b6. Generalnie bardzo podoba mi sie ten samochodzik, jednak ma kilka minusów, jednym z nich jest silnik 2.0 alt. Dodatkowo w samochodzie znajduje sie instalacja gazowa. Pomyślałem o swapie silnika na 1.8t. Który silnik 1.8t byłby najbardziej optymalny? Czy instalacja gazowa dałaby rade pracować z 1.8t. Czy będe musiał wymienić inne części oprócz silnika?
bez roznicy, ktory 1.8T. Kazdy z nich to ten sam silnik. Co do instalacji gazowej - nie bedziesz musial wymieniac pod warunkiem, ze jest wystarczajaco wydajna, zeby obsluzyc 1.8T(jak by nie bylo moc wieksza niz w alt). A co do silnika, to na pewno potrzebujesz kompletny silnik z osprzetem, wiazke i kompa.
Jaka mniej więcej wyniosła by cena tego swapa, razem z wymianą silnika i robocizną? Czy normalny warsztat podejmie się tego zadania?
Obstawiam, że spokojnie jakieś 6-7 koła, a gdzie nowy rozrząd, płyny, filtry, oleje. O ewentualnym ogarnięciu lpg nie wspominam. Normalny warsztat to taki, który się zna na robocie (a takich w sumie dużo nie ma :P ), a jak ktoś ma eksperymentować to lepiej zaprowadź do kogoś kto robił takie rzeczy.
Jeśli brakuje Ci mocy, to nie spodziewaj się, że 1.8t w serii będzie dużo szybsze (nie licząc bex'a) :P
Wszystko zalezy za jaka kase kupisz silnik.
Mozesz dac 3k ale tez mozesz dac 5k.
Tutaj jeszcze dochodzi wiazka komp  itd
Silnik musi tez byc kompleto czyt z osprzetem.
Chyba ze masz miejsce i troche zdolnosci to kupilbym angola i samemu to zrobil..
Wiesz jak jest z mechanikami,tak jak z prostytutka tzn im wiecej wydziwiasz tym bardziej beda Cie kroic..
No chyba ze znajdziesz kogos kto za ok 1tys zrobi przekladke.
Ogolnie to raczej sprzedalbym tego alteka w swiat dołożył end kupil 1.8t
silnik z osprzetem to 3-4 tys, do tego podstawowy serwis(rozrzad, oleje, plyny, filtry itp) minimum 2 tys. Doliczyc wiazke i robote za swap i wychodzi minimum 7 tys. Serio w tym wypadku lepiej pogonic tego alta i kupic 1.8T od razu
Edytowane przez DivaynEays
Tak jak napisał @DivaynEays - lepiej sprzedać i kupić inną z 1.8t. Co do instalacji LPG, to przy swapie lepiej założyć wydajną instalacje, która ogarnie silnik. Niestety taka instalacja gazowa kosztuje więcej niż zwykła ( i tak to nic przy kosztach swapa silnika) - ale kto powiedział, że swap musi być tani :P
