Wymiana licznika bez FIS na pełen FIS
Witam chce wymienić licznik w swojej a4b5 1997 bez FIS na pełen FIS.
W nowym liczniku mam podpięcie pod kostkę niebieską i żółtą każda po 26 pinów i jedną szarą 20 pin (załączam zdjęcia)
W starym liczniku miałem podpięcie tylko pod niebieską i żółtą.
W audi mam tylko kostkę niebieską i żółtą.
Co muszę zmieniać i dołożyć żeby wszystko zadziałało.
Bo patrząc na tabele z tematu: Montaż licznika z FIS po II lifcie do A4 95-97 wychodzi że jest kostka niebieska żółta czerwona i szara.
Zależy jaki licznik będziesz montowac
Musisz jedynie dodać kostkę 20pin którą pojdą sygnały z czujników, manetki i radia. Bez tej kostki też ruszy licznik z tym, że będzie wywalał komunikaty o braku płynu spryskiwaczy itd.
Jeśli mam wszystkie czujniki po za tym w misce olejowej to muszę dorobić kable od tych czujników do licznika czy są one gdzieś? Mam też taki problem że objechałem chyba z 8 szrotów i nigdzie nie mogę znaleźć kostki 20pin da się to zrobić jakos prowizorycznie bez niej?
W misce czujnik był jedynie w poliftach.
Czujniki miałem na myśli od płynu spryskiwaczy, spalonych żarówek itd.
Możesz też dać piny do masy (nie będzie wywalac komunikatów) i wtedy nie trzeba żadnych czujników
To spoko rozwiązanie dzięki bardzo :D
