Nie dziala syrena alarmu
Tak jak w tytule oraz po skanowaniu bledow w module komfortu 46 wyskakuje :
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Part No SW: 8K0 907 289 C    HW: 8K0 907 289 C
   Component: BCM2.01       H37 0253
   Revision: 00002001    Serial number: 0104509896
   Coding: 011A0680003904C0033000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 39794782B098B88AA7-806C
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0030
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 30
Wymienilem syrenke na inne dwie uzywki z allegro, a pozniej nowa z Aliexpress i zadna nie dala oznak zycia i dalej blad wywala ten sam...  We wtyczce idacej do syreny jest +12, masa, a na trzecim pinie czasem pojawia sie jakies niskie napiecie.  Nr syreny -  1K0 951 605C  Czy wie ktos w czym tkwi problem, czy to wina wiazki idacej do syreny czy po prostu wszystkie trzy syreny sa walniete ?  Jak sprawdzic syrene na stole czy jest sprawna ? Z gory dziekuje za wszelaka pomoc ;)
