Problem z drzwiami kierowcy i tylnymi drzwiami
WItam
Od pewnego czasu miałem problem z otwieraniem tylnych drzwi z pilota po otwarciu klamką od środka można było otworzyć od zewnątrz do kolejnego zamknięcia pilotem lecz to nie był aż tak duży problem, problem pojawił się teraz kiedy kilka dni temu po pracy chciałem wsiąść do auta po otwarciu z pilota nie mogłem otworzyć drzwi więc spróbowałem od środka lecz też nic oczywiście próbowałem już kilka razy otwierałem zamykałem i tak w kółko bez skutku więc pomyślałem że spróbuje kluczykiem lecz nawet on nie zadziałał, i tu jest problem bo nawet gdybym chciał się dostać do zamka to  nie bardzo wiem jak i dlaczego kluczyk nie otwiera? wydaje mi się że kluczyk powienien otwierać drzwi w każdej sytuacji.
Pozdro.
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007633244
   Coding: 011C02205000410001
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3F955427F77D45FA261A6D1-806A
1 Fault Found:
02115 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 214286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.10
                    Time: 13:17:19
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007659396
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: 7EEBE923B0F78CF26D8CB8D-802A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 214286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.10
                    Time: 12:48:02
