Stuki przy hamowaniu, czy to magiel?
Witam, czy ktoś się orientuje czy magiel może stukać kilkukrotnie podczas jednego hamowania na prostych lub skręconych kołach?
Ogólnie gdyby nie to, że właśnie wymieniłem magiel i to po tym pojawiły się stuki to obstawiał bym przegub... no ale właśnie, czyżby zbieg okoliczności? Wydaje mi się, że to nielogiczne, że magiel stuka kilka razy...
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tej materii?
Jak koncowki w maglu i drazki?
Dales nowe???
Sprawdz czy wszystko dobrze dokreciles??
Magiel stukalby np na nierównościach.
Nie dawałem nowych. Przełożyłem stare, ze starego magla, bo były sztywne i nic mi nie stukało, a drążki ori audi lemy tam miałem więc mówię sensu nie ma, jak bez luzów na kuli chodzą.  Założyłem tylko nowe osłony.
Stuka na gładkim przy hamowaniu tudzież manewrowaniu parkingowym, bardziej skręcając w lewo i na wprost, a nie słyszałem przy skręcaniu w prawo.
To takie stukanie kilkukrotne jakby się naginał jakiś resor :D
Wrócę z majówki to będę sprawdzał dopiero co tam się dzieje. Drążki skręcałem w imadle.
Edytowane przez Emejcz
Sluchaj moze zabrzmi to smiesznie ale sprawdz czy masz dokrecone dobrze szpilki w kole.
Co tam moze pukac,posprawdzaj dobrze wszystkie sruby od magla,moze aku nie dokrecony.
Nastepnie oblukaj dobrze czy spirala na przewodzie nie obija sie o nic.
Magiel tez moze stukac.
Czasem magiel uszkadza sie jak nie dajemy kontry na listwie tzn jak nie zlapiemy kluczem listwy przy odk i dok drazkow.
Jak jestes na majowce to chodz odkrec kola i oblukaj czy wsio ok zeby powrot byl bez niespodzianek.
Niestety czeka mnie regeneracja magla, oddałem starego do zakładu.
Magiel kupiony od kolegi z forum okazał się szrotem.
Zauważałem lekki ubytek płynu już po około 2-3 tygodniach użytkowania, ale jeszcze czekałem z oceną, a dzisiaj rano totalnie wywaliło mu uszczelnienia więc autem nie mogę jeździć, bo jak przejadę 10km to w zbiorniczku nie ma już połowy płynu. Jak zsunąłem dziś osłonę to dostałem tym płynem prosto w twarz, bo wytworzyło się tam ciśnienie -.-
Także realnie straciłem już ponad 350zł na używkę, a teraz czeka mnie 550zł na regenerację plus dodatkowo płyn.
I pewnie kolega o tym nie wiedzial...
No cóż, tego nie wiem...
Póki co nie podaję kto, bo czekam na odpowiedź z jego strony co w tej sytuacji.
Daj znac kto taki "miły "jest.
Komu dajesz do roboty magiel???
Zaniosłem wczoraj tutaj:
https://www.google.com/maps/place/Przekładnie+kierownicze.+Maglownice/@51.7838605,19.3970794,17z/data=!4m5!3m4!1s0x471bb557a68e6c87:0x49c2e8cc0f97310a!8m2!3d51.7838605!4d19.3992681
To co mnie pozytywnie zaskoczyło, to że dają 2 lata gwarancji, a to jest dość niespotykane.
Opinie dobre, a z rozmowy wynikało sensowne podejście, że jak się coś nie nadaje do naprawy to nie będą tego nawet próbować reanimować.
Zapytaj  dobrze jaki plyn zalac syntetyk czy minrmeralny..
Rozmawiałem też o tym, mówił, że oni sprawdzają to cisnieniowo jakoś na czerwonym ATF? ale że jak na aucie był mineralny to lać mineralny. Zalewają Febim, ale dopytam jak zrobią (o ile nie stwierdzą, że to co im dałem to szrot).
Mozesz dac zielony ale daj ori lub lhm.
